Bob 844
Guden,
Habe verschiedene "Probleme" mit meinem 844 Bj. 78...
1.Kann man bei der Lenkradschaltung das Spiel nachstellen? Bekomm im Stand manchmal nur einen Gang rein wenn ich erst in den nächst kleineren schalte. Die zwei Passbolzen vom Hebel zum Gestänge was ins Getriebe geht habe ich schon ausgebohrt und neue stramm reingeklopft...
2.Im Winter habe ich meine Vorderachse komplett überholt sowie ein neues Differential eingebaut da die Eingangswelle das alten krum war. Hatte alles auseinander und alle Wellendichtringe getauscht ohne irgendwo einen Schaden gesehen zu haben. Jetzt habe ich das Problem das wenn ich unter Last (voller Kipper oder im Wald beim Holzrücken) rückwärts fahre und einschlage, knackt es in der Vorderachse!? Es ist nicht so das der Schlepper sich schüttelt oder die Räder aber es hört sich nicht in Ordnung an. Habe das Diff von Owe Thiessen den wohl viele hier kennen und er sagte mir nur sein Diff einbauen und weitergehts... Frage an euch: gibts evt doch iwo eine Einstellmöglichkeit? Habe schon mal was von Distanzscheiben gehört mit verschiedenen Stärken mit den man das einstellt...
3.Ich würde an meinen 844 gerne eine 1000er Zapfwelle nachrüsten. Wie wirds gemacht? Nur neuer Stummel samt Zahnrad und das Loch in der platte ausbrechen oder wie wirds gemacht?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte falls jemand schon mal so etwas gemacht hat!!!
VIelen Dank!
MfG BOB
VIelen Dank!
MfG BOB
