Verstellbarer Schleppersitz für meinen D439
Der Eulhofer
1 September 2016
134
74535 Mainhardt
ich habe jetzt etliche Beiträge zur Sitzthematik in diesem Forum gesichtet und habe festgestellt, dass es unendlich viele Variationen der Befestigung etc. gibt.
Ich habe auf meinem kürzlich gekauften D439 einen zwar gefederten, aber ansonsten starren Sitz, der total fertig ist.
Also in mehrfacher Hinsicht nix für meine zwei Meter Länge und 54 Jahre alten Knochen...
Ich bin zwar auch ein Freund von Oldtimern mit möglichst originaler Ausstattung, aber bei mir muss der D439 noch ein bisschen arbeiten und ich sollte auch noch ein paar Jahre durchhalten...
Also soll ein neuer Sitz her, von dem ich nach einem Tag Arbeit nicht halbtot herunterfalle...
Die bei mir verbaute Konstruktion hat leider so gut wie überhaupt nichts mit der Darstellung der Ersatzteilliste zu tun:
So sieht das bei mir aus:
Wie man sieht, ist der Sitz fest auf dieser Konsole montiert - also nicht nach hinten verschiebbar.
Ist das mal so von IHC verbaut worden, oder ist das individuell geklöppelt?
Aufgrund der Breite der Röhrenkonstruktion ist eine Montage nach hinten nur um wenige Zentimeter möglich, da die Hydraulikarme den Sitz sonst in höchster Position anheben / verbiegen würden... eine schmalere Konstruktion wäre also wichtig...
Desweiteren sollte der Belüftungsdeckel / Ölmeßstab der Hydraulik weiter erreichbar sein. Hier wurde bei mir - recht grob - eine entsprechende Öffnung in die Konsolenplatte "getrümmert":
Ich habe den Sitz mal abgebaut...
Meine Bitte: Kennt jemand einen halbwegs erschwinglichen Sitz, den ich so auf diese Konsole montieren kann, dass ich an den Peilstab noch herankomme, meine Hydraulik ohne Schäden zu produzieren heben kann und die Sitzposition für meine Länge gut nach hinten bringen kann?
Vielen Dank schonmal.
VLG
Wolfgang
Hab erst seit 08/2016 mein erstes "Schlepperle" IHC D439 1964... hab schon einiges über Öl und Kat I II III gelernt... aber sonst... es gibt viel zu lernen....
Vielen Dank, Anton...
Ich mutte erst etwas grinsen, als ich Deluxe-Sitz las.... aber 1963 war das sicher Luxus... :-)
Vielen Dank... als ich über "Sitz" in die Suchenfunktion ging, kam von Ventilsitz bis Lagerschale und Fahrersitz alles... also mal richtig viel... bei "Schleppersitz" kam der Beitrag dann vielleicht auch, aber bei "Deluxe" hatte ich dann wohl gleich ausgeblendet....
Über 70 Euro für Polster.... das ist ne Hausnummer... würde ich sicher machen, wenn ich den Sitz behalten würde... aber ich brach was, was ich weiter nach hinten verstellen kann, sonst fallen mir meine Beine und Knie nach ein paar Stunden fahren und bremsen ab....
VLG
Wolfgang
Hallo Wolfgang, die D-Linie Schlepper hatten leider keine Wahlmöglichkeit sich beim Neukauf für einen besseren Sitz zu entscheiden. Der Kunde musste nehmen, was montiert war. Die spätere Nachrüstung eines komfortableren Sitzes erforderte immer den Eigenbau einer passenden Konsole. Da dabei Sitzhöhe und Höhe des Hydraulikblocks nicht immer gut harmonierten hatte man da manchmal zu kämpfen und musste Kompromisse eingehen. Wie auf Deinen Fotos zu sehen ist ist das auch ein Eigenbau der Konsole und wenn man da versucht hätte noch eine Längsverstellung zu integrieren, dann hätten die Knie nicht mehr unter das Lenkrad gepasst. Ergo ist Bastelarbeit angesagt. Gruß vom "Linksdreher".
Hallo Wolfgang, hier ein Bildervergleich:
Bild oben ist der Originale,da wäre der Sitzträger mit einfachen mittel leicht zu Verlängern so das die Sitzschale weiter nach hinten kommt.
Bild unten ist der Anbaubock der selbe wie bei dir.
Der Anbaubock bei dir, dazu brauchst dann den Sitzträger mit der Sitzschale,was ja hier im Forum immer wieder angeboten wird.(Schlachtschlepper)
Mfg  Anton
moin Wolfgang,
da der vorhandene Sitz eh nicht original zum Trecker gehört würde ich diesen zum Kauf anbieten an Leute die ihren Trecker restaurieren und einen originalen Sitz suchen. Kauf Dir einen Sitz in der Preisklasse von €uro 80,- bis 150,- der komplett mit den passenden Verstellschienen ausgestattet ist. Achte bitte auf die angegebenen Maße  und prüfe ob es passt, ganz wichtig ist auf die Sitzhöhe zu achten.
Wenn Du neue Polster und Sitzschienen (Gleitschiene) kaufst bist Du je nach Lieferanten mindestens €uro 100,- los und bastelst stundenlang rum
mfG Heiko
vielen Dank für eure Antworten und Hinweise. Da mal wieder alles mit Allem zusammen- und voneinander abhängt wird es etwas dauern, bis ich mir den Sitzmbau leisten kann... vor allem der Tipp mit der Höhe ist natürlich wichtig...
Um die maximal mögliche bzw. für meine Bedürfnisse sinnvolle Höhe ermitteln zu können, muss ich allerdings erst einmal das Fritzmeyerverdeck wieder hoch bekommen... Die Gummilager sind wohl verschlissen und irgendein Künstler hat dann einfach ein paar Eisen zur Fixierung der Konstruktion eingeschweißt - für mich schon mit dem aktuellen Sitz viel zu niedrig...
Ich werde mir mal eine "Schablone" von meiner Plattform mit der Öffnung für den Hydraulikpeilstab zurechtsägen und damit bei den diversen Händlern auf Sitzsuche gehen... falls es interessiert, kann ich ja nach dem Umbau ein paar Bilder einstellen.
Den alten Sitz biete ich gern zum Kauf an...
VLG
Wolfgang
