Verstellfelgen 34" - weclher Typ / Serie passt dazu?
Dieselgeruch
4
Kann mir jemand sagen, für welchen Typ / Serie eine 34"-Verstellfelge passen / zugelassen ist?
Daten:
8 Bohrungen - Lochkranzdurchmesser: 150 mm
Abstand zwischen 2 Bohrungen: 60 mm
Durchmesser NAbe: 100 mm
Breite Felge: 255 mm
Reifengröße: 16.9x34 oder 18.4x34
Freue mich auf Eure Antworten.
Hendrik
Ja, ganz sicher. Durchmesser Felge 870 mm
Leider ist keine Kennung in die Felge eingeschlagen worden.
Hallo Hendrik, der Durchmesser der Felgenschulter gestimmt den Reifendurchmesser und da wirst Du auf 32 Zoll kommen. Wenn Du da einen 34 Zoll Reifen montieren willst, dann kannst Du den aus 3 mtr. Entfernung draufwerfen.
Gruß Dieter, der "Linksdreher".
da wirst du auch aufgrund der Breite der Felge von 255mm nie einen 16.9 bzw 18.4 Reifen montieren können. Du wirst bestenfalls auf eine Breite von 10 Zoll kommen bei 255mm. Für die oben genannten Breiten benötigst du allerdings eine W14 oder W15 Felge.
Hallo Dieter,
ich danke Dir herzlich für Deinen Hinweis. Dann messe ich noch einmal an der Felgenschulter.
Hendrik
