Verwirrung bei Reifengröße 956 XL
XL Rot-Weiss
Hallo!
Mich verwirrt etwas die Reifengröße bei meinem 956 XL, besonders der Eintrag im Brief.
Standard beim 956 XL ist m.E.
Vorn: 12.4 R 28
Hinten: 16.9 R 38
Nun hat mein 956 XL jedoch die Bereifung
Vorn: 14.9 R 26
Hinten: 18.4 R 38
Ergo alles einen Ticken breiter. Das macht auch m.E. Sinn da ein Stoll FL verbaut ist. Allerdings ist dieser erst seit max. 3 Jahren drauf und vorher war keiner angebaut gewesen wie mir mitgeteilt wurde.
Wie auch immer, das verwirrt mich noch nicht, sondern vielmehr der Eintrag im Brief, denn dort steht für vorn 14.9 R 24!
24"? Das kann doch wohl kaum sein und m.E. kann es sich da doch wohl nur um einen Schreibfehler handeln, oder?!
Grüße!
Wenn die Abrollumfänge der Reifen zum Allrad passen und du keine Probleme hast, ist das vermutlich ein Schreibfehler.Hast du kein Gutachten oder sowas dazu bekommen als die Kombination abgenommen wurde?
Wir müssen bei unserem auch etwas korrigieren lassen. Offiziell fahren wir hinten eine 25x38 Felge obwohl eine 15x38 verbaut ist. Entweder ist das ein Tippfehler von der Zulassungsbehörde oder vom TÜV Prüfer.
Sollte natürlich in den Papieren korrigiert werden.
"Ich bin der Schlepper aus dem Neusser Land, und hab geschleppt schon allerhand, die größten Pflüge weit und breit, zum Schleppen hab ich immer Zeit."
Die Hinterräder sind so eingetragen mit 18.4 R 38 und die Vorderen eigentlich auch, nur der Durchmesser passt nicht. Ich meine auch, daß es für den 956 keine 24"er gibt. Ansonsten gleicht der Durchmesser der 14.9 R 26 einem 28", welcher etwas dünner ist aber auch nicht die Mantelhöhe wie der 26er hat. Habe noch einen MF 35 mit 28"ern hinten die sind genauso hoch wie die Vorderen beim IHC.
Auf diversen Bildern habe ich den 956 auch mit 28 und 26"ern gesehen. Aber noch nie mit 24. Das wäre auch optisch grausam.
956 mit 26"
956 mit 28"ern
Nur mal so zur Info:
12.4R28 Abrollumfang  so ca.von 3724 - 3755 mm, Außendurchmesser ca. 1240 mm
14.9R24 Abrollumfang so ca. von 3707 - 3730 mm, Außendurchmesser ca. 1250 mm
Also geht beides in der Verbindung mit 16.9R38, beide Reifen sind in etwa gleich hoch und haben sehr ähnliche Abrollumfänge der 14.9R24 ist nur breiter, warum also Verwirrung und ein Schreibfehler ist das auch nicht. Beide Reifen werden auf den passenden Felgen homologiert sein.
Und die Reifengrößen 14.9R26 und 18.4R38 werden im "Beiblatt" freigegeben sein, wobei 14.9R26 eine ziemlich seltene Reifendimension ist, früher gab es die nur von Goodyear, Kleber und Alliance
Und zu 18.4R38 kann man auf dem Schlepper sehr schön 16.9R24 auf der Vorderachse fahren, das macht auch Sinn da ein 16.9R24 gegenüber einem 14.9R26 eine höhere Tragfähigkeit hat und viel besser verfügbar ist
Unterm Strich verwirrt mich, daß ich bisher noch nie einen 955/956 XL mit 24" Vorderfelgen gesehen habe, auch nicht in der Literatur und warum aber ausgerechnet die für diesen Schlepper "exotische" Reifengröße im Brief eingetragen ist. Die beiden Prospektbilder zeigen die eigentlich typischen Bereifungen für den 956, einmal 14.9R26 und 12.4R28.
Damit man mit einer 24" Felge den gleichen Umfang erreicht wie mit einer 28"er müsste der Reifen ja eigentlich eine um 2x2" höhere Mantelhöhe haben.
Mal ganz auf die schnelle skizziert...
Von links nach rechts, 24", 26" und 28"
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAx8AAAEICAIAAACxit74AAAT8UlEQVR4nO3c23Jjtw4EUP//T+s8uI4rZXtkXbCJBrnWcxI3AVrp2dLo4wYAQJ2P7gAAAFvRrgAAKmlXAACVtCsAgEraFQBAJe0KAKCSdgUAUEm7AgCopF0BAFTSrgAAKmlXAACVtCsAgEraFQBAJe0KAKCSdgUAUEm7AgCopF0BAFTSrgAAKmlXAACVtCsAgEraFQBAJe0KAKCSdgUAUEm7AgCopF0BAFTSrgAAKmlXAACVtCsAgEraFZDu49+6o8FIfqeuZo5Avzuv9fdf7l/+F2Fvfqd6mVQiN5u9LbvYfoM4hN+pNObS4+U/HLz8L0K7hIuakAGqJNznhAyBjGMFf6rgZJm3MTMVPCLz9mam6mIKF0q4agkZONOUuzclJ0y5q1NyXurow18k82JlpmIzo5+bjg7PrkZfy9Hh33Tcga8z5Q5Nycksm12qzY7DRJtdws2O86eDjnqF0cV8dHhybHyFNj4ayTa+eBsf7ZsjDnmFza7IZsdhjUOuzSHHJMEhl+2EY25+vCtsfC02Phq1DrwqBx6ZlQ68YHsfeduDXWHvq/DlkGPymsOvx+HH5wqHX6pdj7/hka6w6/rvOPDI/MmV+GQOVHGXPu03h93OU+7wknH48fniJnxjILzJFfpms4Hsc5Ir7LTpd5jDyTZ7yatlOLzAtbljm+HscIYrbLPgKgZyIEt/kEHxIFflQRsManb6K2yw1OsYzjks+lkmxn1uyLNGT2xw9HKqw4MManv2+xpz41/cjdfMndvU3OXmrrCLie3KZt9hevzkVrxj6PRGhi43dHntzG0znkqWMEa+uAwlJo5xWNwrjNtZFNPbhlXWMk/cgVqz5jkpa7mJdTiQMW7ABq9gqiez/SsMmuqYoOUGLWkE85zL7q5jtmey9+tMme2MlOWmrGcWUx3Hc8cFDPko1r3AiCGn57tC/lbmMttBLGsl0z6BLa8UPu3ocOVGFN7pDHkEO1rPzPdmv+slzzw3WbnkNezHtJPZTheT35XNdomdfGiscrEL2JiZZ7KXXua/HzvtlTn/xEzlMkd/ApNPYyMJbGEntpkgcAtxgcoFDv0o5p/DLnLYxR7sMUfaLrLSlEsb95lsIYRF5LCLPdhjjrRdZKWplTbrk9lFOytIYyPT2WCaqI0ERSkXNejD2UUv889kL3NtsLuPu7rTvSgneUqOcjkj5pONdDH5ZLYz0aytvdaf5raukJARIcqFDJdv7GU9M89nR7NM2ddFfWhEzUqI15+gXMJY+RfbWWmnae/3FsZ/7XGKE+RvatnvRfgvYHuw0Lm8rH2g/MmOlhk66mcr1AaVa1zgY8VuqvHmZ/7StefJGseb2qfJg2xqgXFDrn2NznzFv2NQ1GNl7ijnnuck+dQbJmgQ74vaK3fY1NUGTfjqGjSoZo0IeazA7WRe7KhUjUlSRvC+nHXyCPu6zojZri89I2pWeLxjpe1lxE0OSdgVI+Lw7wvZIk+xtYuED7b9Zbc9wB2xwQ6Xs5fk2/tTQlrt6nXty+NldlcufKQ58XKSfBMb7Fg5G8lJ8pT22D0f9l//I8u1b46X2V2t5Hkm/Cn2m8BInzJTnSlkF7F39UHt+df/9MHb+jT6wnGzwVKZw2x/Yb0vMF5anpMl7CIhQ4nOz5hrV0/Z5s4dzh5LZI4xM9VPaTnT8pwpYQsJGQqdU7Bmr22za3cseywROMbASHdEpY0Kc6z2LbQHuELbx8y1qwdtee2OZZtvShtg4Nttj4iKnZPkTO3zbw9wna5ftKVfAbPsJ5Xb/ub9qjvaVTY+2hpRA4wK84KQ/CExjtX7HtYJ22/4LJR29aedbt5TFWrjvrXTWRaLGl1UmJeFnCIkxoHO+XhQr40L1tQtbnD/qurRNjVrgyN0yRldTpL3JZwlIcOZDvlsUILVH4fSru4Yff+uK0Mb1KzR4bvkDC0nSZWEEyVkOI1qtdiWBWvkLodewWXVZ27HGhq7V8jQQmKUaz9Xe4ADaVfrLf1ElHb1q4n3r6XuDO1YEzM3ChlXSIyLtJ+uPcBRVKsW+z2+mrfOWVewveK0B3jWrLS9QmYVEuNS7WdsD3AI1arRZgVr2EYHXcGoWhMV5k+DovZKGFRChjXa/5jU+NPP0TJny/2y0/uDk5Y66ApmRs1M9atBURslTCkhwxra1QlaPsKx+CeGW/d3+rSrL1NuYXLO5Gz/NSVno4QRJWRYScHam2oVYo+CNWm1+RdxxBtwU0J2R0jXPqL2AC0aT33mwFfSrkJoV0vl38L8hP+VnzY/YS/PUbr44POuNvtU9WjLvr3owv/4df/pWuEXMTzer8Izh8fr1T6c9gCNPL7akgdXUTZ4fDVmu8kXMTnbfcnJk7O18+Cql8dX+/HgKs30x1czFpx8EZOzPSI5f3K2XtpVL+1qPzt9F8A2Vnznp3bVHeF3scGeEnuK2GC9VKsECtZOPLjKNPrx1Ywdx97F2GBPiT1FbLBe2lUC7WonHlzFmvv4asCaY+9ibLAXxJ4lNlgjn6oO4Xu9t6FdxdKuLpR5FzNTvSPzRJmpGnlwlcPjqz2oVuGGFqwBmw68joGRSgSeKzBSLw+uonh8tQHtKpx2dYnMu5iZ6n2Z58pM1UW7iqJdbWCDr1ba3tWj064iBEYqFHi6wEiNvBuVxrdQTqdd5dOu6gVex8BIhQJPFxipiwdXgTy+Gs3bgiNMfHMwfdlp1zEtzxXSzpiWp5F2FUi7Gs2DqynGPb6K3nfadUzLc520k6bl6aJdBdKuRtOuptCuKqVdx7Q810k7aVqeLj50lclHr+bSrqbQripFXceoMAtEnTcqTCPtKpN2NdeaSdpXiUvHqF21iQqzQNR5o8J08bZgLG8ODuXB1SyzHl9FrzzqRkaFWSDqvFFhunhwlczjq4m0q1m0qxpR1zEqzDJRp44K00K7SqZdTeRtwXEGvTmYu/WoGxkVZpmoU0eFaaFdJdOuJtKuxtGuCkTdyKgwy0SdOipMC+0qmXY1kXY1jnZVIOdG5iRZL+fsOUm6aFfJtKuJtKtxtKsCOTcyJ8l6OWfPSdJFu0qmXU2kXY2jXRXIuZE5SdbLOXtOki7aVTLtaiLtahztqkDOjcxJsl7O2XOSdPGlSuEWz8pq3qddjaNdFci5kTlJ1ss5e06SLtpVOO1qHO1qHO2qQM6NzEmyXs7Zc5K08LZgPm8OzqJaDTWlYOUuPuRShsRoFDKBkBhdtKt82tUs2tVQ2tVbcm5kTpIuORPISbKedpVPu5pFuxpKu3pLzo3MSdIlZwI5SdbTrvJpV7NoV0NpV2/JuZE5SbrkTCAnyXraVT7tahbtaijt6i05NzInSZecCeQkWU+7yqddzaJdDaVdvSXnRuYk6ZIzgZwk62lX+bSrWbSrobSrt+TcyJwkXXImkJNkPe0qn3Y1i3Y1lHb1lpwbmZOkS84EcpKs13j2k8f+ON/1Oo52NZR29ZacG5mTpEvOBHKStPD4KpkHVxMtmKE1lbtupEd8V3vOjcxJ0iVnAjlJWmhXybSriTy+GmfKg6tbbLu6Jd3InCTr5Zw9J0kX7SqZdjWRdjWOdlUg50bmJFkv5+w5SbpoV8m0q4m0q3G0qwI5NzInyXo5Z89J0kW7SqZdTaRdjaNdFci5kTlJ1ss5e06SLtpVMu1qIu1qHO2qQM6NzEmyXs7Zc5J08aUMsXwdw1Da1TjaVYGcG5mTZL2cs+ck6aJdxdKuhtKuxtGuCkTdyKgwy0SdOipMC+0qlnY1lHY1jnZVIOpGRoVZJurUUWFa9E7A/P/F5+HmWjZDyypx9Ri1qwZRYZaJOnVUmC4eXwXy4Go0j68GGfTg6qZdPS4tz9XSzpuWp4V2FUi7Gk27GkS7KhN1I6PCLBB13qgwjbSrQNrVaN4cnGLW24I37epxUWEWiDpvVJhGPnqVxoeuptOuptCuKqVdx7Q810k7aVqeLtpVGu1qOu1qCu2qUtp1TMtznbSTpuVppGDlUK32oGDlG1etbtrVswIjlQs8Y2CkLtpVDu1qD9pVPu2qXuB1DIxUKPB0gZEatU+jPUAIf8NgG9pVPu2qXuB1DIxUKPB0gZEatU+jPUAI7WobK+dpdy9YMDTtKkVmqvdlniszVaP2gbQHaKdabcbjq2QTH1zdtKvXZKZ6X+a5MlM1ah9Ie4B22tVmPL6KNfTB1S2/Xd1S72JmqndknigzVa+EmSRk6OIvFuxHu4qlXV0o9i7GBntB7Flig/VqH0t7gEYeXG1JwQo0t1rdtKs3JWd7XPIpkrM1ShhLQob1PLjalXYVSLu6XOxdjA32lNhTxAZrFzKZkBjLtJ+3PcDGFs/WKv+0ZkTaVW7O5GyPSM6fnK1dyHBCYizQftL2ANtTsHJMr1Y37apEeLw7wpOHx+sVMpyQGAu0n7Q9wPa0qxza1TrhFzE83q/CM4fHa5czn5wk10k4Y0KGva2fsJ3+ao+vHxuz2vxbmJ/wv/LT5idslzOinCRXSDhdQoYTeHyVYIMHVzftqtbHx0d+zhEhb0M23itqRFFhCoWcKyTG9jy+arfHg6vboHZ1m3MLk3MmZ/uvKTl7pU0pLc/7ck6Uk2RvLXO23C87fS/GpKUOuoKZUTNT/WpQ1F5pg0rL846cs+QkOYGC1WWnanXTrq4T9QZcVJhHzErbK21WaXlek3OKnCTnULDW26xa3Wa1q9vA+9dea9oDvGBc4F6B4wqM9JSo/FFhDtE185N3rV31m3j/WirOxF51m7nfdoFDm3v9omJHhTmKx1cr7VetbtrVSsteuNP+D/GUuckbxQ4tNtivAtMGRjqEx1fL7PotGCMXOfr+ffzfoP/yMqPD94odXWywbwJzBkY6ioK1wK7V6qZdNaoqQxuUqi97nKJF8ujC72dsvMxU52icf+ydrNXygZl1P2vZT6q10837+KHqH55lp7O0CB9g4HUNjPQlNthRerew8R1o+dVb/Zxs5Q8rtPG1u/1WofbrUj/tfboFRgwwJ2ROkl+FxztE+xbaA1zhkLdcB29uy2t3LNssMWKM7X9OaA/wp/B4R2nfRXuAWodUq5t2RQjbLDFojOsfxw56ADwi5CESdpGQoUTjQbSr52xz5w5nj4XGDfPq0jOoVH0aFPUQCRuZdYd/6s3f8qMHb+uWcel5nz3WGjrP2ho0rlR9Ghf4ECF7CYnxrPZPAvT83JafWmjobeOLDZabPtJn/z7Hs/98srnJ95azl1nXOyGtdvW69uXxMru7yH6D/bVCJbx2F9rpLPuJ2k7+zQ9J2Pl2ZNcPLpSwQl5jd9cx21nsK1/ajkIazDc5qZrfkWz82YVCdslTbO1qJjyFTU0RuKmoNhOS5BawqZRBvK99lDzFvhYw5ClsaorYTTW+UZ75Hn17nqxxvKl9mjzIppYx6nx2NEv4vpZ1ncxS9SkhVX+CQgkD5RE2tZJpJ7OdiUZs7aL2k1yqPoVkiwhRKGSs3GFH65l5JnuZa9DuXvvLtq/9W+1yEqbkKJQzXH6ynS4mn8ZGppu+wX/1pxEt6ldRsYOiFIoaMV/spZf557CLPdhjjrRdZKUplDZobKSdFeSwiz3YY460XWSlqZU265PZRQiLSGALO7HNBIFbiAtUKHDcx7KLHHbRy/z3Y6e9MuefmKlQ5tBPYwtpbKSLye/KZrvETj40VqHY0R/C/DPZy3pmvjf7XS955rnJCiUvYG8mn8x2VjLtE9jySuHTjg5XKHwNWzLzfHO/2GYQQz6KdS8wYsjp+QrlL2Mnpj2IZV3HbM9k79eZMtsZKauMKLzTGfJEVnYFUz2Z7V9h0FTHBC00aD3jmO1cdlfLPHEHas2a56SshWYtaQpTnc5zxxLGyBeXocTEMQ6LW2jcqsKZ5zas8h2mx09uxTuGTm9k6CoT63AgY9yPhb7G3PgXd+M1c+c2NXehuctLYHq7stlnmRj3uSHPGj2xwdELjV5hI3Pbm6eSDzIoHuSqPGiDQc1OX2j6ItczsUNs8DJ3HcPhBa7NHdsMZ4czVNlmqVczqANZ+jcGwptcoW82G8g+J6my2YJrGc7hbP+TOVDFXfq03xx2O08VNeIbA+HT4Tfh8ONzhcMv1a7H3/BIhbZc+QvMgW92fUG848Ajs9KBF2zvI297sCp7r/9Phx+f+w65HocckwSHXLYTjrn58aqccBW+OfDIvGbjq7Lx0Ui28cXb+GjfHHHIKodci0OOSa3Nrs1mx2GizS7hZsf500FHrbLxFdn4aKzx8R/dWZ42Ojy7Gn0tR4d/03EHrrLZddnsOCSY8qo6JSdMuatTcl7q6MO/b3QxHx2eQTKvWWYqeETm7c1M1cUUyky5WFNysp+Eu5eQAaok3OeEDIGMo17mVctMxZk+fpj+g6CX36k05nKhhMuXkAH+9PMl+8GX75f/Rdib36leJrXCsgvqN4Etea2HWn6nrmaOPV7+w8HL/yIAsIb/HyfSnwBgLv+3BgCopF0BAFTSrgAAKmlXAACVtCsAgEraFQBAJe0KAKCSdgUAUEm7AgCopF0BAFTSrgAAKmlXAACVtCsAgEraFQBAJe0KAKCSdgUAUEm7AgCopF0BAFTSrgAAKmlXAACVtCsAgEraFQBAJe0KAKCSdgUAUEm7AgCopF0BAFTSrgAAKmlXAACVtCsAgEraFQBAJe0KAKCSdgUAUEm7AgCopF0BAFTSrgAAKmlXAACVtCsAgEraFQBAJe0KAKCSdgUAUEm7AgCopF0BAFTSrgAAKmlXAACVtCsAgEraFQBAJe0KAKCSdgUAUEm7AgCopF0BAFTSrgAAKmlXAACVtCsAgEraFQBAJe0KAKCSdgUAUOl/cZdmSmsPXLAAAAAASUVORK5CYII=
Oder verstehe ich hier einfach etwas grundlegend falsch?
Ein Bild von einem 955/956XL mit 24 Zoll Frontbereifung kann ich Dir nicht anbieten, aber eins von einem 1056XL
Das Bild habe ich 1999 gemacht, die Maschine ist mit 24.5R32 auf der Hinterachse und 19.5LR 24 auf der Vorderachse
Zum Zeitpunkt des Bildes hatte die Maschine, wenn mich meine Erinnerung nicht ganz täuscht, zumindest mit der Hinterachsbereifung mehr als 8000 Betriebsstunden gemacht, und das vor dem Ladewagen. Miststreuer, Dumper etc. sprich mit einem sehr hohen Straßenanteil.
Oben
