Vibrationen im Standgas beim 423
+IHC 423+
6 Februar 2011
73
Seit einiger Zeit vibriert mein 423 ziemlich arg im Leerlauf/Standgas bei ca 600-700 U/min.
Die Riemenscheibe die auf der Kurbelwelle sitzt "eiert" leicht, hatte aber früher mehr "geeiert".
Ohne was zu tun wurde es besser, ist mir selbst auch unerklärbar!!
Auf jedenfall vibriert der ganze Traktor seit kurzen im Leerlauf sehr stark!
Was könnte das sein ?
Mfg Tobias
Hallo Ihc 423 !
Ich schätze mal, das irgendein Lager demnächst den Geist aufgibt, wahrscheinlich ein Motorlager. Auch ist es nicht normal, dass Deine Riemenscheibe eiert, dann hast Du schon Spiel im Kurbelwellenlager. Ist also alles etwas umfangreicher.
P.S.: Bevor Du Dir Gedanken machst ob man den Trecker schneller machen kann, würde ich ihn erstmal ordentlich reparieren. Nimms bitte nicht persönlich, aber so ist nun mal meine Ansicht.
 IHC-MOL.
sitzt die Scheibe auf der Kurbelwelle richtig,die mußt genau montiert werden.
Da sind so Spannring darunter mußt genau nach Drehmoment anziehen.Sonst eiert die.
Hast ein Rep-handbuch vom Motor da steht es drin?
Wenn die Scheibe schon länger eiert ist klar das es auf das Lager geht.
Aber die Scheibe wird ja wie bei den Autos ein Schwingungsdämfer sein.
Ich würde erst mal diese richtig montieren,dann mal sehen was los ist.
Gruß Ralf
Hallo Ralf
Der Vorgänger muss dort irgendwas gepfuscht haben, die hat schon geeiert wo wir ihn gekauft haben, haben aber nie was daran gemacht auf einmal wurde das eiern besser, komischer weiße ?
Und ich glaube sogar seit das besser ist vibriert er so!
Ja habe ein Handbuch, werde gleich mal gucken die Tage!
Danke für deine bzw eure Hilfe!
Mfg Tobias
