Vollgas Drehzahl zu niedrig
elbarto_533
8 Juli 2015
4
hallo zusammen,
ich bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage.
Ich besitze einen 533A den wir 1985 als 2. Schlepper neu gekauft haben. Anfang der 90 war dann Schluss mit der Landwirtschaft. Seit dem läuft der Schlepper eigentlich nur noch am Hof zum Hackschnitzeltransport oder im Wald. Dem entsprechend hat der Traktor auch erst 3400 Bh.
Ich wollte kürzlich mal die Geschwindigkeit messen, lt. GPS 28 km/h, dabei ist mir aufgefallen das der Drehzahlmesser nur 2000 Umdrehungen anzeigt. Lt. Bedienungsanleitung sollte die Höchstdrehzahl bei 2430 Umdrehungen liegen. Die Drehzahl geht nicht höher auch nicht im Stand, der Gashebel steht auf Anschlag. Es ist ein 30 km/h Getriebe verbaut.
Zeigt der Drehzahlmesser zu wenig an, oder hab ich ein Problem mit der Einspritzpumpe, oder ganz was anderes?
Vielen Dank
Martin
Geht der Gashebel an der Einspritzpumpe auf Anschlag oder nur unten am Gaspedal. Hat er denn schon immer 2000 U/min angezeigt oder erst seit kurzem?
Mfg
hi,
der Gashebel an der ESP, die ESP dürfte auch noch im original Zustand sein, die Einstellschraube ist verplombt. Ob der wie er neu war auch nur 2000 gedreht hat weiss ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Meiner Meinung nach ist auch das Standgas, extrem niedrig mit 500 Umdrehungen. Er läuft immer mit leicht erhöhtem Handgas.
Vielen Dank
Martin
Ist der Abstellzug ganz reingedrückt? Manchmal hängt der etwas, dann dreht er nicht ganz so hoch.
mfg Georg
hi,
der Abstellzug ist auch am Anschlag. Der ist bei mir auch schon hängen geblieben, dann hat er aber gar nicht mehr gezogen.
Vielen Dank
Martin
Das mit dem Abstellzug ist gut der muß vorne anliegen. Es kann aber sein das sich das Drehzahlfenster über die Jahre verschiebt, aber genauso ist es möglich das die Angabe vom Tacho nicht stimmen obwohl er seine Drehzahlen hat. Hast du keinen IHC Speziallisten der sich das anhören kann oder du stellst es in Youtube dann können wir es auch hören und urteilen.
Moin
weil das Standgas offensichtlich auch zu gering ist würde ich sagen..... Verschleiss... die Pumpe schafft wegen des Verschleiss in der Einstellung wie sie bei der Herstellung optimal war die erforderlichen Werte nicht mehr um eine nomale Standgas- Drehzahl bzw die Vollgas Drehzahl zu ereichen.
Du kannst die Drehzahl mit einer geeigneten Messuhr am Zapfwellenstummel kontrollieren und so den Traktormeterdefekt ausschliessen, obwohl ich das schon tue.
Regeneration mit Disolite oder so könnte helfen, vllt....
Ansonsten die Drehzahlen anpassen, fertig. (Unter Berücksichtigung der ZW Drehzahl)
Frank
hallo,
danke für die Hinweise, ich hab jetzt mal ein Sirometer bestellt.
Jetzt werd ich mich mal nach einem Dieselzusatz umsehen, kann natürlich schon sein das sich durch den seltenen Gebrauch Ablagerungen gebildet haben.
Danke
Martin
