Vorderachse 533
D212
27 September 2006
106
57632 Ziegenhain
Aufruf an die Schrauberspezalisten;
müsste beim 533 die Achschenkelbuchsen mit Drucklager an der Vorderachse rechts/links erneuern. Ist jemand diesbezüglich schon mal tätig gewesen bezüglich Aufwand, evebtuelle Komplikationen etc.
Um Antworten bin sehr dankbar.
GN
also ich habe das mal bei nem Kumpel gemacht, e hat das alte Fett abgeputzt und ich hab den Rest gemacht, Buchsen raus und rein, Radlager neu usw. ca 1 Std Arbeit da lief er wieder, wobei ich dem unwissenden fahrer nebenbei noch erklärt habe was ich gemacht habe.
Ansonsten habe ich diese Arebit zuhauf gemacht, da ich in einer IHC Werkstatt gelernt und gearbeitet habe.
Es gibt zwei Arten von Drucklagern, einmal die reinen aus Kunststoff oder als Lager, nimm die Lager.
Beim einschlagen der Buchsen auf richtigen Sitz achten und keine Kannten hauen, am besten ein Klotz o.ä. als Hilfmittel nehmen,
Gruß Norbert
