Vorderachse 844 xl A undicht
poggenschlot
24 Dezember 2014
18
49632 Essen
schon mehrfach hat sich bei meinem 844 xla der Stopfen, welcher mittig im Planetenendabtrieb an der Vorderachse sitzt, verabschiedet. Muss man den irgendwie besonders befestigen oder entsteht im Plantententrieb ein Druck, der sich da entlädt? Bislang habe ich die Stopfen (es waren schon drei) reingeschlagen. Nach kurzer Zeit sind sie wieder rausgeflogen. Wer weiß Rat?
Schöne Grüße
Einen neuen Stopfen mit flüssigem Metallkleber einsetzen, dabei vorher alles mit Bremsenreiniger reinigen, den Stopfen ein wenig tiefer wie die Vorderkante des Planetenträgers setzen, so ca 1 mm und dann den Sitz in der Runde ein wenig aufstauchen. Es kann sein das der Sitz aufgeweitet ist.
Ölstand prüfen, besser etwas weniger Öl drauf wie zu viel da dadurch ein erhöhter Druck entsteht der nicht entweichen kann weil das Planetengetriebe systembedingt keine Entlüftung hat.
