Vorderachse D430 Lenkhebe fest am Achsschenkel
tuckertucker
28 April 2012
5
26123 Oldenburg
Hilferufaus dem Nordwesten
Ich bekomme den Lenkebel nicht vom Achsschenkel. Meine (Amateur) Abzieher bringen es nicht. Will auch das Gewinde vom Schmiernippel nicht zerstören. Hartholzkeile flutschen immer ab. Jetzt habe ich als vorerst letzten Versuch mit einer Stahlplatte als Abstandshalter den Federweg blockiert und dann mit einem gabelförmigen Stahl- Doppelkeil (  U aus einer alten Axt geschnitten ) Vorspannung aufgebacht. Dann mit der Flamme warmgemacht und mit großem Hammer ( 1500g ) heftig auf den Keil geschagen.NICHTS___ NULL
Bitte um Praxistipp
Im Werkstatthandbuch steht: Mit geeignetem Abzieher vom Achsschenkel ziehen. -- kenne ich aus der Schulzeit aus dem Mathebuch, wenn dort stand : durch einfache Nebenrechnung erhält man, wußte ich sofort, mit Irrungen und Wirrungen 3 Nachmittage im Minimum--
Ich bocke den Schlepper vorne auf.
Dann mit einem 5kg Hamerr seitlich gegenhalten und mit 2. Hammer seitlich gegen die Hülse schlagen.
2ter Hammer auch großen wählen. Meiner hat 1500 g.
Durch den Prellschlag löst sich im algemeinen.
Wenn du noch zusätzliche Spanmnung auf das Teil bringst geht es noch einfacher.
MfG Jürgen
hallo
ich mach das so:
vorderachse genau neben dem achschenkel aufbocken das das rad ca 1 cm in der luft ist
mutter lösen das sie ca 2mm vom lenkhebel weg ist oder mit dem gewinde oben bündig ist
dan schmiernippel ab
dan ein schlag mit nem 5 kg hammer und fertig leicht gehts nich finde ich
mfg
Hallo Freunde
Hab es so gemacht. Hammer von oben mit aufbocken und Flamme. War alles ein bischen widerspenspentig.
Mutter hat ein  neues Maß- gefühlt-gesehen, Gewinde vom Achsschenkelbolzen sieht auch verändert aus, aber nur geringfügig---
Wo kriege eine ( mehrere- zum Gewinde auffrischen) in In der Ersatzteilliste beschriebene (Teile Nr 218200)
  7/8 Mutter her?
danke ,   Uli
Hallo leute,
Habe die Mutter gefunden--lt EDV-- bei Mager und Wedemeyer. Oyten bei Bremen.
Anruf im Ersatzteillager: Haben Sie die Nr. ( Ja) Moment (3 sec.) ja, kein Problem , in ein / zwei Tagen da,  Wieviel brauchen Sie?
Uli
seitlich schlagen hatte ich gesagt.
Von oben schlägst du Mutter und Gewinde kaputt.
MfG Jürgen
ich habe schon beides probiert.
Jürgens Methode ist mit Abstand die bessere.
Beim Schlagen auf Mutter + Gewindebolze geht zu viel kaputt.
Jörg
