Vorderachslager D 324 Probleme
kleinerroterTraktor
19 Juni 2010
40
Zollernalbkreis
ich bräuchte mal die Hilfe der erfahrenen D 324 Schrauber.
Problem Achsschenkellager hat immens Spiel. Ich wollte das tauschen.
-Aufgebockt
-Lenkgestänge entfernt
-Mutter und Sicherungsblech entfernt
ich bekomme aber den Achsschenkelbolzenverschluß/Lenkhebel nicht weg.
Kann mir da jemand sagen wie das funktioniert?
Ich vermute es liegt am Woodruf Keil, aber ich habe keinen Plan wie ich den rausbekomme.
bekommst du den Lenkhebel vom Achsschenkel nicht runter.
Das liegt daran weil er eine konische Passung hat.
Hebe die Vorderachse ein wenig an. Es genügt wenn das Rad 1 cm Luft hat.
Großen Hammer ( 2-5kg) zum gegenhalten ( am besten 2. Mann) und dann mit einem mittleren Hammmer ca 1,5-2 kg) auf die entgegengesetzte Seite schlagen. Also beide Hämmer seitlich am Lenkhebel. Nicht von oben schlagen!!!!
Der Prellschlag sollte den Konus lösen.
Hat bei mir immer geklappt.
Wenn du mehr Druck auf den Lenkhebel ausüben willst, kannst du mit einem Wagenheber die Vorderachse am Lenkhebel anheben, bzw. Druck ausüben.
Zum Schutz des Gewindes beim Vorbeischlagen /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif kannst du die obere Mutter nur ganz leicht lösen.
MfG Jürgen
