Vorderachspendellager 324 D
pruemmli
24
Hallo IHC Freunde
der TÜV Prüfer hat bei meinen 324 D ein hin und her schieben des Vorderachspendellagers beim lenken festgestellt.
Hat von euch schon mal jemand das gleiche Problem ?
Wie ist dieses zu beheben ?
Hat jemand eine Explosionszeichnung von dem Lager .
Jetzt schon vielen Dank für eure Antworten
grüße aus Stolberg
Willi
eup-1124545420-d7b6d3cdf3c3c44022c0ff60456dfad8-1439916142_big.webpeup-1124545420-2412d12bd6d3852159c9ca9306332895-1439916197_big.webp
Hallo Arno.
vielen Dank.
Wenn ich das dann richtig sehe, müsste die Schraube , welche auf Bild 608 zu sehen ist, lose, abgebrochen oder verloren sein.
Schaue ich mir morgen auf der Hebebühne an.
Nochmals, Danke
Willi
Ganz einfach, du nimmst eine Unterlegscheibe mit dem Innendurchmesser vom Aussendurchmesser des Achskörpers, sägst diese Scheibe in der mitte durch so das du zwei Halbscheiben hast. Nun schiebst du die Vorderachse nach hinten und legst die Halbscheiben um den Achskörper, drücks diese nach vorne am Vorderachsbock und verschweißt diese vorsichtig rundherum. Du hast nur das Spiel beseitigt alles schön säubern und mit Fabe streichen. Danach schön Fett drum schmieren. Dies war mal eine Empfehlung vom Werk früher neuere Schlepper hatten es ab Werk so. Mann kann auch noch hinten so eine Scheibe befestigen dann hast du vorne und hinten eine größere Anlauffläche
