vordere Kurbelwellendichtung
Maschinenbauer
30
Unser 533 ist ölt an der vorderen Kurbelwellenabdichtung.
Klappt das, die Platte mit dem Simmerring ohne trennen des Vorderwagens zu de- und montieren? Es würde viel Arbeit sparen, weil ich fürchte, daß sich die Frontladerkonsolen nicht ohne Bruch demontieren lassen.
Schon jetzt danke für jede Antwort.
Gruß Ulli
Hallo Maschinenbauer
Als ich diesen Wellendichtring an meinem 633A wechselte, habe ich nur die Seitenbleche, Motorhaube und den Kühler weg gehabt. Dann kommt man von der Seite gut an die Reimenscheibe ran. Das müßte beim 533 auch reiche, kann nur sein daß du wegen der Frontladerkonsolen eventuel auch den Frontrahmen abbauen mußt um von vorne aus ranzukommen, wenn von der Seite aus nicht geht.
m.f.G. IHC633A
