Voreilung 1046
ihcb47
20 September 2015
69
Neerstedt
habe bei meinem Trecker 1046 mit Allradachse hinten 520/70 R38.
Kann für vorne Felgen 16x26 bekommen.
Nun suche ich passende Reifen.
Meine Frage ist nun ob mit diesen Felgen vorne überhaupt die passende Voreilung bei meinem Schlepper eingehalten werden kann.
Hab schon ein paar Beiträge dazu gelesen, da geht für mich hervor, dass es nicht passt da die passenden Reifen einen zu großen Abrollumfang haben. Ist dies der Fall ?
Danke und Gruß
Moin
dazu muss man erst mal wissen welche Vorderachse verbaut ist , APL 3050 oder 3052 ( Gesamt-Übersetzungsverhältnis ist leicht unterschiedlich, habe es gerade nicht zur Hand),
danach kann man mit einer EXCEL-Tabelle aus dem Netz mit dem Abrollumfang vom vorhandenen Hinterreifen die Größe (Abrollumfang) ermitteln.
Das kann schon unter den Reifenherstellern extrem unterschiedlich sein.
Mit 26er Felgen habe ich noch nicht gerechnet wird aber wohl schlecht da müsste der Reifen einen sehr geringen Querschnitt haben, meine 24er Felgen haben schon 65%, aber wer weiss.
Grüße Fred
ich fahre auf meinem 1046 hinten 20.8R38 (520/85R38) und vorne 16.9R24 (420/85R24) mit einer APL 3052 seit über 25 Jahren, das paßt perfekt. Deswegen werden vermutlich 520/70R38 mit einer 26" Felge vorne nicht harmonieren.
Frank
vielen Dank für eure Antworten. Hab es mir schon fast gedacht,  dass es schwierig wird mit den Felgen.
Leider weiß ich nicht genau welche Vorderachse ich habe da das Typenschild verkratzt ist. Anbei ein paar Bilder vll erkennt es jemand dadurch.  Es ist ei  1046 Baujahr 74.
Danke
eup-1137158620-03c1f5443a38f571edbbdb064aa1c8ff-1621427659_big.webpeup-1137158620-db9d2172e56b87b0e5b40f568ce5ba9b-1621427660_big.webpeup-1137158620-d365e2e156bf52bf0456a5ad36365279-1621427660_big.webp
nach der Anlenkung der Spurstange würde ich sagen, das das eine APL 3052 ist.
Frank
Was hast du denn jetzt vorne für Räder drauf?
Ermittel da den Abrollumfang und such dir nen 26 Zoll der den gleichen Abrollumfang hat.
Gruß Uli
nach dem einen Bild vermute ich mal 12.4-24, da ein Pendant in 26" zu finden ist vermutlich nicht einfach.
Frank
Also entweder APL3050 mit 1,5039
oder APL3052 mit 1,4820
Laut meinen Unterlagen
Gruß Hans
habe jetzt vorne 12.4 28 drauf. Waren vom Vorbesitzer schon drauf. Habe da beim Allrad zu und abschalten auch immer ein leichtes ruckeln.
Vielen Dank für die Antworten dann geh ich jetzt mal davon aus, dass ich eine 3052 Achse habe.
Jaa ich hoffe ich finde einen Reifen mit dem passenden Abrollumfang. Wird glaube ich bei meiner Felge etwas schwer.
Wenn ich die Voreilung errechnen möchte dann rechne ich ja den Abrollumfang meines Hinterreifens durch den Faktor ( 1,4820) und muss den Abrollumfang der neuen Vorderreifen nach dem errechneten Wert wählen.
hier noch ein paar weitere Bilder. Eventuell kann ja jemand zu 100 Prozent bestätigen, um welchen Typ von Vorderachse es sich handelt. Wie oben schon diskutiert.
Wollte nämlich neue Lenkhebel am Lenlzylinder bestellen.
Vielen Dank
eup-1137163813-c36bb211f223a8baff69dfcbbffbcbeb-1622050508_big.webpeup-1137163813-fe5c1315404408cf7917e9d087392be1-1622050509_big.webpeup-1137163813-2a3e4800710faa05dc1eaabb7e68cbd9-1622050602_big.webpeup-1137163813-10a073c41cad4a344be0b9fc7c2ee8d2-1622050602_big.webpeup-1137163813-fb7b964de60c98601d167f979221deb3-1622050680_big.webpeup-1137163813-49aab1c4372c4e3bcd0110d330a24a56-1622050681_big.webp
Das ist eine APL 3052 mit dem Üversetzungsverhältnis der Vorderachse 10.0 wenn ich mich nicht täusche.
am besten sieht man den Unterschied aussen am Planetendeckel.
Okay vielen Dank,
aber hat die 3052 nicht ein Übersetzungsverhältnis von 1,4820 ?
Die Vorderachse hat ein Übersetzung Verhältnis 10.0, das heißt pro Vorderrad Umdrehung dreht die kardenwelle sich genau 10mal,
Das iges 1,4820 sagt aus ganz einfach ausgedrückt, dass dein Vorderreifen sich 1,48 mal dreht bis der Hinterreifen sich einmal dreht.
Wenn ich falsch liege bitte korrigiert mich.
Gruß Tom
Hallo nochmal,
hätte jetzt folgende Reifenkombination
Vorne 440 65 R24.
Hinten 520 70 R38.
Diese Kombination müsste zusammen passen.
es ist viel einfacher. Man kann einfach die Serienbereifung nehmen und alle anderen danach berechnen. Die Übersetzung in den Achsen ändert sich ja nicht. Ich kenne 1046 Serie mit 16,9 -38 hinten und vorne mit 12,4-24. Ein ehemaliger Nachbar hatte hinten 16,9-38 und vorn 11,2-28. Das paßte alles. Daraus kann man auf die Spanne innerhalb der Übersetzung schließen. Genau heißt das: Das Verhältnis der Durchmesser von den Serienrädern zueinander gibt die Spanne an. Die Durchmesser gibt es ja in Tabellen oder messen. Das daraus errechnete Durchmesserverhältnis muß eben bei den Wunschreifen nur eingehalten werden und dann paßt es. Bei älteren Modellen gibt es wohl die alte Vorderachse APL3050. Wenn ich mich recht erinnere, hat die Doppelgelenke und ist daran erkennbar. Deine hat einfache Gelenke und müßte der neueren Bauart entsprechen. Hier noch ein bBeispiel: 20.8/85-38 paßt mit vorne 380/70-28.
20.8R38 oder 520/85R38 passt perfekt zu 16.9R24 oder420/85R24, die alte Breitenbezeichnung in Zoll geht immer mit einem Höhenbreitenverhältnis von 85% einher.
Jedenfalls fahre ich auf meinem 1046 mit APL 3052 Vorderachse hinten 20.8R38 und Vorne 16.9R24 seit über 20 Jahren. Gekauft habe ich ihn 1996 mit 11.2R24 und 16.9R38.
Frank
Hallo, danke für die weiteren Detailbilder, die reichen dennoch nicht. Fotos von der Radnabe sind notwendig, dann weiß ich alles. Nenne mir die gewünschten Reifengrößen,Hersteller & Typ sind auch sehr wichtig, dann kann ich dir das gern genau ausrechnen. Gruß Taake.
