Voreilung passt nicht, was sind die Folgen?
644_ihc_323
4 Januar 2015
379
49849 Wilsum
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe mir neulich Gedanken gemacht zur Voreilung von unserem 955xl mit zf apl 1552. Er hat vorne pirelli 420/70R24 und hinten Goodyear 18.4R38. Wenn meine Rechnung stimmt, liegt die Voreilung im minus! Welche Schäden können dadurch entstehen? Es ist mir schon mal aufgefallen, dass die Vorderräder manchmal eine kurze Zeit nicht mitdrehen. Welche Bereifung bräuchten wir? Vielen Dank im voraus.
Mfg Thom
Du hast eine negative Voreilung von -2,19% das ist schlecht die Räder sind vorne zu groß. 380/70R28 von Goodyear würden passen dann bist du über 2%
Das mit den Reifengrößen/Umrüstungen ist viel teorie weil bei gleicher Größe unterschiedliche Abrollumfänge bei den Reifenfabrikaten und Typen gibt. Die Werte beziehen sich auch immer auf Neureifen, wenn ein Reifen schon zu 80% abgefahren ist verändern sich die Werte auch
Hallo Alwin,
Erstmal vielen Dank.
Dass die Vorderreifen zu groß sind, wundert mich. Ich dachte, die wären zu klein, aber ich will dich nicht widersprechen.
Wie berechnet man denn die voreilung? Dann könnte ich selber mal gucken, welche Reifengröße und von welchem Fabrikat in Frage kommen und muss euch nicht immer stören ;-).
Mfg Thom
Die Vordereifen sind nicht zu groß sondern zu klein da habe ich mich falsch ausgedrückt
ein 420/70R24 ist natürlich kleiner wie ein 380/70R28
...der 380/70R28 ist 129,5cm im Durchmesser, der 420/70R24 etwas weniger, nur 124,5cm!
gruß
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
