Vorglühen 633 nicht vorhanden
624 Trauemer
27 Oktober 2024
71
97461 Hofheim
Hi
bei der Instandsetzung habe ich mein Armaturenbrett auseinander genommen, Kabel haben sich gelöst und zack leichten Kabelbrand. Dies habe ich schon in einen anderen Thread erläutert.
Jetzt habe ich beim Glühanlassschalter gesehen, das der Anschluss 19 ohne Kontakt ist!
Laut Schaltplan vom Handbuch sollte dieser vorhanden sein.
Im Netzt gibt es Schalter, bei denen die 19 einen Anschluss hat!
War mir seit dem Kauf schon immer suspekt, dass er eigentlich immer gekommen ist ohne Vorglühen! Er Raucht, dies ist ja laut IHC-Fahrer ganz normal!
Ich werde morgen beim Trecker nachschauen ob dort beim Rohr ein Anschluss für die Heizspirale vorhanden ist!
Wenn ja, soll ich dann einen neuen Glühanlassschalter kaufen und eine Leitung legen?
Ich melde mich morgen Abend und berichte.
Mfg
Ronald
Hallo Ronald, das ist der richtige Weg, zuerst an der Ansaugbrücke schauen ob eine Heizspirale eingebaut ist, was aber normalerweise der Fall sein sollte. Dann ist ein Kabel angeschlossen, bei Ja, geht das Kabel zum Glüh/Startschalter, bei Nein, liegt irgenwo im Schlepper ein loses Kabel rum. Es könnte auch sein das an deinem Startschalter der Kontakt abgebrochen ist und deshalb kein vorglühen möglich ist.
Gruss Klaus
Hi
der Glühstartschalter hat an dieser Position 19 von Haus aus keinen Kontakt.
ich schau heute Abend nochmals nach.
danke für deine Hilfe.
mfg
Ronald
