Warnblinker am 439
Juergen D439
20 Juli 2009
1.745
Nähe Gifhorn
Hallo bei meinem 439 ist vor mindestens 30 Jahren eine Warnblinkanlage nachgerüstet worden.
Jetzt habe ich festgestellt, dass diese nur am Traktor selbst geht. Am Anhänger tut sich nichts.
Laut schaltplan sind am Blinklichtschalter R bzw L für den Traktor angeschlossen. An der Steckdose jedoch R54 bzw L54.
-Kann ich die nun einfach brücken oder gehen dann die Kontrolleluchten evtl nicht mehr?
-Gibt es einen Schaltplan in dem der Warnblinkschalter schon eingezeichnet ist?
MfG Jürgen
Wenn an der Steckdose bzw. am Anhänger die Richtungsblinker funktionieren dann muss auch das Warnblinken gehen. Es gibt hierfür keine extra Anschlüsse oder Kabel. Voraussetzung es funktioniert auch am Schlepper. Die Anschlüsse in der Steckdose für die Blinker sind durch L und R gekennzeichnet.
Gruß, Matthias
Aus dem Blinkschalter kommen aber unterschiedliche Signale raus.
R bzw L für Schlepper
R54 bzw L54 für Steckdose.
Die Blinker gehen am Anhänger. Die kommen ja auch aus den Hauptblinkgeber und dann und dann an 49a/b am Blinkerschalter. Von da werden Sie dann an R bzw R54 und L bzw. L54 verteilt.
Der Warnblinkgeber ist nur an R bzw L angeschlossen
Mfg Jürgen
ich habe hier mal die Schaltung hochgeladen
image.php
[/url][/IMG]
MfG Jürgen
normalerweise hat die Steckdose den gleichen Stromkreis wie die Rücklichter.
Meistens wird der Strom für die Steckdose an den Zuleitungen für die Rücklichter des Schleppers abgenommen.
Wenn der Schlepper kein Bremslicht hat, spricht nichts dagegen die Kontakte zu
brücken.
Gruß MP4
