Hallo, es gibt immer wieder Probleme mit den o.g. Relais. Das Fernlichrelais kann man durch ein günstiges Wechsler Relais (FlipFlop Relais (Ebay)) ersetzen. Das originale Schrittschaltrelais von Bosch kostet 75Euronen. Das FlipFlop ganze 29,-. Funktioniert tadelos. Im Warnblinkrelais/geber sind die Kontakte 49 und 30b gebrückt. Diese Brücke kann natürlich auch mal defekt sein. Sei es durch einen Schluß oder altersbedingt. Das macht sich dann damit bemerkbar das alle Kontrolleuchen beim Betätigen des Warnblinkschalters leuchten aber der Blinker nicht geht sondern nur ein wenig summt. Bevor ihr ein neues Warnblinkrelais (schweineteuer) kauft brückt einfach mal die Kontakte 49 und 30b und dann mal sehen ob’s klappt. Es gibt nämlich keine Relais mit den Klemmen 31,30b,49,49a,C,C2 und C3 Ich habe es gestern abend probiert und siehe da alles OK. Vieleicht konnte ich jemandem helfen. Harry
