Warnblinklicht und Blinker
eifel*ihc743
3 April 2012
2
Hallo Forumgemeinde,
ich bin neu in diesem Forum und habe auch dirket eine Frage ;-)
Habe schon die Suchfunktion verwendet aber nichts passendes gefunden....
Bei meinem IHC 743 funktionieren seit ein paar Tagen die Blinker nicht mehr. Wollte dann das Warnblinklicht ausprobieren aber es ist sofort, bei Betätigung des Schalters, eine Sicherung durchgebrannt.
Es ist die vorletzte Sicherung im Sicherungskasten. Laut Schaltplan die Nr.7 mit 16A.
Auch bei einer neuen Sicherung und unbetätigtem Warnblinklicht funktionieren die Blinker nicht.
Was ist die Ursache für dieses Problem? Wie kann ich es beheben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße aus der Eifel
funktioniert denn der Warnblinker jetzt oder geht immer noch nichts, bzw brennt die Sicherung durch.
Brennt wieder die Sicherung durch hats du irgendwo einen Masseschluß, evtl durchgescheuertes Kabel oder ein Anschluß/Kabelschuh hat Metallkontakt. Wenn das so ist mach alle Blinkergläser ab und zieh die Kabel ab. dann nacheinander aufstecken und dort wo die Sicherung durchbrennt das Kabel auf Fehler untersuchen.
Wenn nur die Blinker nicht gehen mal alle Sicherungen ein bischen hin und her drehen, Blinker und Warnblinker haben nicht die gleiche Sicherung, evtl mal ein bischen WD 40 in den Sicherungskasten sprühen.
Hilft dieses nicht, scheint das Blinkrelais nicht mehr Ok zu sein, dieses tauschen. Sitzt im Regelfall unterhalb des Amaturenbrettes. Hast du einen 745S ist dieses rund mit 5 Kabelanschlüssen, hast du einen 745XL sitzt es unterhalb des Sicherungskasten ist 4eckig und einfach durch aufstecken in der Leiste zutauschen( kein Kabelgefummel)
Ich tippe aber immer noch auf mangelndem Strom durch Kontaktschwierigkeiten im Sicherungskasten.
Melde dich mal was es war.
Gruß aus Salzkotten
Norbert
Hallo zusammen, bei meinem 733 ging der Blinker auch mal ne zeitlang nicht, da lags aber am kombischalter. Ein paar mal Lichthupe gemacht, und dann ging‘s plötzlich wieder und das bis jetzt störungsfrei!
Also der Warnblinker funktioniert immer noch nicht, da die Sicherung direkt durchbrennt. Wird dann wohl ein Masseschluss sein.
Habe alle Sicherungen hin und her gedreht und die Kontake der Klemmen abgeschliffen. Blinker macht immer noch nichts. Hupe und Fernlicht gehen aber. Dann kann es vermutlich schonmal nicht an dem Blinkschalter selber liegen oder? Ich vermute dann mal das das Blinkrelais nicht funktioniert.
Werde dann wohl mal unter das Amaturenbrett schauen müssen.
Grüße aus der Eifel
