Was ist hinter diesem Deckel, Hydraulik oder Getriebeöl?
Florian IHC
18 April 2016
197
58802 Balve
bei mir sind die auf dem Bild zu sehenden Ölleitungen undicht, sehr wahrscheinlich sind nur die Kupferringe nicht mehr dicht.
Zuerst dachte ich, ist ja ganz klar da steht Getriebeöl drin in den Leitungen, habe jetzt aber gelesen das auf Deckel Rexroth steht und Rexroth ist soweit ich weiß
eher als Hersteller für Hydraulikkomponenten als für Getriebeteile bekannt.
Deswegen meine Frage, was ist da jetzt drin, Getriebe oder Hydrauliköl bzw. welches Öl muss ich ablassen, damit ich die Kupferringe wechseln kann.
Hallo Florian
um welchen Schleppertyp geht es eigentlich?
wo führen die Leitungen hin und wer oder was wird damit >versorgt<
mfG...Reinhold
es geht um einen 856Xl mit Sensodraulik.
Habe eben auch schon mit jemanden gesprochen, der früher tag täglich an den IHCs geschraubt hat, der hat das von oben schon bestätigt.
Er meinte, dass ist die Ansteuerung vom Biegestab für die Sensodraulik, also Hydrauliköl, was dahinter ist.
Mfg Florian
das Ventil ist das Regelventil für die Regelhydraulik, und tastet es vom Biegestab.
Über dem Deckel steht Getriebeöl.
Die Steuerung sprich die Leitungen ist Hydrauliköl.
Zum abdichten der Leitungen brauchst du kein Öl ablassen da kommt nicht viel.
Gruss aus dem Norden
