Was ist wichtig, wenn man Agriomatik hat?
BauerHorst97
117
Ich habe mir heute einen IHC 624 mit Agriomatik gekauft, Baujahr 1970.
Was muss man besonders beachten bei Agriomatik ? Ich hab mal gehört, da muss man vorsichtig sein?
Eine Antwort wäre nett, Gruß Luca
___________________________________
Richtiges Öl ist wichtig, nur Hytran-Fluid in das Getriebe.
Ab und zu mal ein Ölwechsel machen, ansonsten gibt es nichts zu beachten.
Wenn es einmal kaputt geht wird es natürlich teuer, aber die sind schon sehr robust.
Hab ich das richtig verstanden, dass es Lastschalt- und Wendeschaltagriomatik gibt ?
Ich hab heute mal n bisschen probiert, aber da klappte nur die Lastschaltung...
Bin ich zu doof ?
lg
Wenn ich sowas kaufe, dann mach ich mir doch vorher Gedanken über sowas und dann weiß ich auch bei Verkaufsverhandlungen,
wie ich bei einem solchen Schlepper alle Funktionen prüfe. So blauäugig kann man doch nicht sein.
Gruß, Matthias-IH353
Hallo Mathias,
Ich wollte ja nur mal fragen, ob es sowas überhaupt gab...
Gruß Luca
BauerHorst97:
Bin ich zu doof ?
lg
in der Ackergruppe Lastschaltung (vorsicht keine Bremswirkung am Hang, da Freilauf)
in der Straßengruppe starke Untersetzung (Spielerei, wenig sinnvoll)
in der Rückwärtsgruppe Wendeschaltung. Das ist die sinnvollste Einsatzmöglichkeit.
Gruß MP4
Bene, der Trecker stand gut da, da haben wir die Meinung geändert.
MP4, Danke für deine Antwort, das hat mir sehr geholfen
Gruß Luca
Wichtig bei Agriomatik die Wendeschaltung nicht so bei voller Fahrt betätigen am besten die Maschine erst ausrollen lassen und dann betätigen das wird dir die Agriomatik durch eine lange Lebensdauer danken.
Mfg Uli
Als erstes musst du dir ne Betriebsanleitung besorgen, ich hab sie mir bei
ebay gekauft, neu gedruckt, sieht aus wie die Originale, 18€.
Da steht alles zu Pflege des Agriomatik Getriebes drin, wie zum Beispiel den Filter regelmäßig zu
tauschen, regelmäßig Getriebeölwechsel machen und die Düse reinigen.
Wenn du wie in der Betriebsanleitung beschrieben vorgehst, dürfte eigentlich nix schiefgehn.
Gruß Sebastian
