Was sind das für Frontlader Konsolen
1455&1056
14 November 2010
275
Schleswig Holstein
moin,
kann mir jemand sagen, von welchem Fabrikat die Konsolen sind, welche Frontlader da ran passen?
Die Verriegelungsbolzen haben einen Durchmesser von ca.25mm. Die obere Aufnahme ist ca. 53mm breit, die untere 33mm breit.
Möchte die gerne verkaufen, da ich Stoll Hakenaufnahmen anbauen will um unseren ALS 3 vom 1056 mit Nutzen zu können.
eup-1123712085-816bddca0b0592db3295b50fe2f60ec2-1427066818_big.webpeup-1123712085-053802f81e9b28d2206006a4c3f1314c-1427066819_big.webpeup-1123712085-244cf22e16ddcd5fd79bcafea3e58271-1427066819_big.webpeup-1123712085-e14235c4a4e1d4c0333b973e5a474723-1427066819_big.webpeup-1123712085-6192674dd3ff39ff48d1d94f059610b3-1427066819_big.webp
Gruß Martin
Ich denke die hat die Firma Stoll gebaut, am oberen Ende der Konsole zu erkennen, der obere Griffbolzen ist vorne exentrisch abgesetzt um das ein stecken zu erleichtern.
mit freundlichen Grüßen Peter
Hallo Martin
es könnten auch Konsolen für einen Lay Frontlader sein,
( Die Verriegelungsbolzen haben einen Durchmesser von ca.25mm. Die obere Aufnahme ist ca. 53mm breit, die untere 33mm breit.)
jetzt einfach noch den Abstand der Anlenkpunkte messen....danach verschiedene Schwingen messen, Baas - Stoll - Lay.
Mfg...Anton..
Hallo Martin,
könnten ja auch evtl. Konsolen von Peter Tönsing aus Kleve sein. Der hat seinerzeit ja auch Frontlader samt deren Konsolen gebaut!
Hallo Martin,
müssten von Stoll sein, zumindest das Teil mit den Bolzen. Als ich meine Konsolen umgebaut habe, hab ich die Teile mit den Bolzen abgeflext:
Grüße Micha
Die auf den letzten 2 Bildern gezeigten Konsolen,sind meiner Meinung nach von Stoll Baas Konsolen sind aus geraden Plattenmaterial (Flacheisen) und angeschweissten Anlenkpunkten Habe auch schon mal Stoll Konsolen mit
Baas Schwingen gesehen
Mfg
moin,
danke für die Antworten!
Die Bolzen sind 470mm von einander entfernt.
Scheinen ja doch für viele Frontlader zupassen. Mir geht es nur darum, bei einer Verkaufanzeige richtig Angaben zu den möglichen Frontladern zu machen. Naja die Maße werde ich auf jeden Fall auch angeben.
Gruß Martin
