Was sind das für Schrauben ???
Andy und sein IHC
10 Mai 2012
95
41472 Neuss
Hiho
heute ist mir bei Mähen aufgefallen das der vordere Halter vom Mähwerk locker ist.
Als ich nachgesehen habe viel mir auf das der nur noch an einer und nicht an vier Schrauben befestig ist.
Nun die Frage??
Was sind das für Schrauben.DIe sitzen von unten gleich hinter dem Blech unter der Kupplung.
Durchmesser hat die Schraube ca. 12,54mm .
Wo kann man solche Schrauben kaufen ??
Schöne Grüße aus Neuss
der Andy
Hallo Andy,
die Schrauben an deinem IHC sind größtenteils Zollgrößen, nur Teile von Fremdherstellern haben evtl. metrische Gewinde.
Die von dir genannte Schraube müsste ein 1/2 Zoll UNC Gewinde haben mit der Steigung 13Gänge je Zoll (1,954mm)
Bekommen tust du sowas entweder im gut sortierten Schraubenhandel oder eben beim Landmaschinenmechaniker, nim am besten die Schraube die du noch hast als Muster mit.
MfG Thomas
Gibt es da auch grobes Gewinde.
Ich kann im besten Fall nur 12 Gewindegänge zählen bei 20mm lange,aber auf dem Schraubenkopf steht 8.8 UNC drauf.
der Andy
Ich glaube du hast mich falsch verstanden, die 1.954mm sind die Steigung, also der Abstand von Gewindegang zu Gewindegang, was auf 1 Zoll, welches übrigens 25,4mm hat, 13 Gänge macht.
