wasser aus auspuff
wabo
23 Mai 2006
31
14827 Wiesenburg OT Reetz
Hallo alle zusammen!
Vielleicht hat jemand ähnliches am Schlepper gehabt und es geht Ferndiagnose:
Bei meinem D 430 fehlte von einem Tag auf anderen Kühlwasser. Nachgekippt, Startversuch. Erst blockiert, Motor kurz gedreht, wieder ausgeschaltet -- und dann läuft Kühlwasser aus dem Auspuff, es läuft richtig, nicht nur tropfeln. Am Motorblock - Ventildeckeldichtung, Zylinderkopfdichtung - von aussen nichts weiter zu sehen.
Grosse Frage: wenn "nur" Zylinderkopfdichtung lohnt Reparatur ja auf jeden Fall -- aber klingt das nicht nach wesentlich größerem Schaden, Laufbuchsen defekt, Riss im Block oder so was?
Jemand mit Diagnose?
Gruss an alle und schon mal Dank
wabo
Hallo Da wirst du mal den kopf abmontieren müssen um die Ursache finden zu können. Kann sein das der Kopf ein riss hat. Gruß Ralf
Dank Euch allen für Kommentare.
Zylinderkopf ist runter, tatsächlich klitzekleiner Riss im Motorblock, vor allem aber auch Riss im Zylinderkopf --
Weiss jemand welche Motoren auf den D 430 passen (Getriebe) -- werde mich wohl auf die Suche nach einem Ersatzmotor machen ...
Grüsse an Alle
