Ackerbauer
- Registr.
- 29 Dezember 2025
- Beiträge
- 8
Hallo Schrauber,
ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage. Ich habe gestern die Hydraulikpumpe aus meinem 633 ausgebaut.
Die Pumpe ist ja mit zwei Stehbolzen befestigt, einen forderen und einem hinteren, der sich nah am Motorblock befindet und durch die Platte, an der die sich Hydraulikpumpe befindet, durchgeht. Als ich die Pumpe draußen hatte, habe ich bemerkt, wie tröpfchenweise Kühlwasser aus der Bohrung einer Befestigungsschraube für die Pumpe lief.
Es handelt sich um die Bohrung für den hinteren Stehbolzen (motorseitig, durchgehend). Ich versuche mal ein Foto zu machen und euch das Problem zu zeigen. Vielleicht gibt es ja jetzt schon Experten, die mir sagen können, ob das normal ist. Auffällig ist auch, dass aus der Motorentlüftung immer Dampf austritt. Sofort nachdem ich den Trecker gestartet habe, auch wenn der Motor kalt ist. Es befindet sich kein Wasser im Öl, ich kontrolliere regelmäßig. Der Motor wurde vor 200h von einer Fachfirma regeneriert (neue Wasserpumpe, neue Laufgarnituren). Hängt mein Wasserproblem an der Schraube evtl. mit diesem Dampf zusammen oder hat beides nichts miteinander zu tun? Wer kann helfen?
Mfg Robert
Mfg Robert
