IHC Power
Hallo!
Ich habe vor einigen Tagen an einem D-268 Motor (844S) die Hydraulikpumpe gewechselt. Heute ist mir bei der Probefahrt aufgefallen, das der Motor ein leichtes weißes Wölkchen aus der Kurbelgehäuseentlüftung macht. Wenn man den Finger drunter hält hat man einige Wassertröpfchen am Finger. Kann es sein das bei der Demontage bzw. Montage der Hydraulikpumpe Wasser in den Ölkreislauf gelangt ist? Die hintere Befestigungsschraube der Pumpe ist ja durch den Wasserkasten geschraubt. Kann da irgendwo Wasser eintreten?
Viel kann es nicht sein. In der Ölwanne kann ich kein Wasser im Öl erkennen, bzw. wird der Füllstand nicht höher und im Kühler ist der Wasserstand auch nicht erkennbar gesunken. Hatte schonmal jemand dieses Problem?
Marc
Marc
