Wasser im Motoröl !!!! Was nun ?
Danke für Eure mühen aber ich glaube es ist doch alles in Ordnung. Ich habe heute nochmal das Öl abgelassen in ein durchsichtiges Gefäss um zu schauen wieviel Wasser im Öl ist und siehe da es war kaum Öl drin. Also neuen Filter rein ,frisches Öl drauf und Testen. Nach geschlagen 2 Stunden dauer Einsatz keine Spur vom Wasser im Öl. Der Ölstand und Kühlwasserstand waren im anschluss top.
Danke nochmal an alle.
Gruss Robert
Vorsicht! wenn der Motor warm ist, ist oft alles schön dicht.
Das Problem mit den Nuten tritt auf wenn der Motor kalt ist und länger steht.
Die Beschreibung der Fehlersuche von Dani B ist übrigens sehr gut!
Besser kann man da nicht ran gehen.
Stirndeckel ist auch eine Möglichkeit, schliesst sich aber in Deinem Fall nun aus, weil das permanent wäre. Frostschaden ist auch ausgeschlossen, weil ein Frostschaden immer zuerst nach aussen geht, also im Bereich des Wasserkanales aussen zuerst sichtbar werden würde, der ist in Fahrtrichtung gesehen links unterhalb des Zylinderkopfes.
Ich bin mal gespannt, ob Du jetzt wirklich Ruhe hast.
Jones
Ich hoffe doch wohl.
Gruss und danke
Ps.: Wenn nicht gehe ich Euch wieder auf die Nerven, versprochen.
