Wasseraustritt am Kühlerdeckel IHC 533
agriprofi
29 November 2009
18
76707 Hambrücken
habe letztes Jahr das Thermostat getauscht und dabei bemerkt, dass ich Wasseraustritt am Kühlerdeckel habe, was kann das sein?
Neuer Kühlerdeckel schon montiert.
Wasserkreislauf schon des öfteren entlüftet, kein pluppern mehr bei geöffnetem Deckel, auch kein zischen wenn ich den Deckel öffne.
PS: Suche noch Frongewichte für den 533er, oder 633
Gruß Oli
steht der Kühler unter Druck wenn du den Deckel öffnest?
Wenn nein, dann ist der Deckel nicht in Ordnung oder die Lötstelle in dem Bereich ist nicht dicht.
Wenn ja, dann hast du vielleicht zuviel Kühlwasser eingefüllt.
Gruß MP4
Man müsste wissen, wo genau das Wasser kommt. Bei meinem Kühler hatte ich auch Wasseraustritt, Schuld war/ist ein Haarriss relativ weit oben am Kühler. Nachdem das Wasser bis dahin abgesunken war, war auch Ruhe....
Nico
der Kühler steht nicht unter Druck, hab auch schon mindestens 1 Std. den Motor bei geöffnetem Deckel lauf lassen und bin auch damit gefahren, damit ich noch Luft ausschließen kann.
Das Wasser steht oben auf dem Kühler.
Gruß Oli
der Kühler muß unter Druck stehen, sonst ist etwas undicht.
Diese undichte Stelle musst du suchen.
Gruß MP4
und wenn zuviel Druck im Kühler ist, kommt es aus dem Überlaufschlauch...
und nicht aus dem Deckel...
Gunnar
defekte Stelle gefunden, es kommt zwischen Kühlerdeckel und Entlüftungsschlauch raus. Habe am Entlüftungsschlauch gewackelt und dabei bemerkt, dass er lose am Kühlerdeckel drinn steckt.
