Wasserfilter 33iger Serie
ich muß diesen Beitrag noch mal hervorholen, weil es mich interessiert,
wann, wo und warum Wasserfilter verbaut wurden ?
Bisher glaubte ich, das nur die 1255 und 1455 welche haben,
aber scheinbar haben auch die 33er,44er und 56er Serien vereinzelt welche.
Mit dem Baujahr kann das nichts zu tun haben, den bei unseren Schleppern haben
nur die 1455 welche.
533 Bj.79; 633Bj.86; 540Bj,93
844Bj.93; 956Bj,88 ;1056Bj.91
1455Bj.91; 1455Bj.93; 1455Bj.96
Hier werden einige Behauptungen über den sogenannten Wasser"Filter" genannt, die so nicht stimmen. Einziger Sinn und Zweck dieses Zusatzteiles war die Verhinderung der Kavitation (Lochfrass) an den Aussenwänden der Laufbüchsen. Wer es genau wissen will, soll mal bei Google den Suchbegriff "Kavitation" verwenden. Der "Filter" enthielt einen Inhaltsstoff, der sich auflöste und seine Wirkung hatt er nur in Verbindung mit Frostschutz erfüllte. Man konnte alle Motoren ab D-155 Aus-und Nachrüsten. Der verbaute Absperrhahn wurde beim Filterwechsel geschlossen sonst stand er immer auf "geöffnet". Hab mal ein Bild von einer Laufbüchse angehängt, die von "Lochfrass" befallen war. Schönen Sonntag wünscht der "Linksdreher".eup-1130890534-d5eccf86f2f7dfda93fe21d1c9e926be-1477209286_big.webp
....alles richtig was der Linksdreher geschrieben hat! Und wo glücklicherweise ein "Filter" verbaut war, gibt es nur einen Rat: wechseln!! Diese Investition von 15, 20.- wird Euch euer Motor, in Verbindung mit gutem Fostschutzmittel -> am besten gemischt mit "weichem" Wasser (Regentonne, oder destilliert), auf lange Sicht danken....
gruß
https://schlepper-teile.de/de/traktorteile/filter/wasserfilter/index.pmode?detailid=4061
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
kleine Ergänzung von mir:
Die Kühlmittelfilter wurden laut Matthias Buschmann im Juni 1980 eingeführt und ca. 10 Jahre lang ab Werk verbaut.
Danach wurde auf die "Filter" wieder verzichtet und dafür dem Kühlerfrostschutzmittel ab Werk ein Zusatzmittel beigemischt.
Bei den heutigen modernen Kühlerfrostschutzmitteln kann auf den Wechsel des "Filters" sowie diese Zusatzmittel verzichtet werden, da sie alle Anforderungen erfüllen, so die Aussage von Herr Etienne Gentil.
Hier noch ein Ausschnitt aus einem Prospekt (956XL1056XL) dazu:
Gruß Thomas
__________________
Hubraum statt Spoiler
