Wasserpumpe 533
Alffred533
19 Februar 2007
22
Liebenburg
meine Wasserpupe tropft, gibt es beim Wechsel etwas wichtiges zu beachten, denn eigendlich sieht der Wechsel relativ gut zugänglich aus ?
Gruß Alffred
Hallo Alfred,
da die meisten Werkstätten eine Austausch Wasserpumpe bieten, brauchst du nur den Kühler entfernen und die Pumpe ausbauen und neue wieder dran. Vorsicht aber beim Losschrauben der Pumpe, die Schrauben reißen gerne ab, daher nicht mit Gewalt lösen sondern evtl. versuchen die Schrauben leicht zu erwärmen. Ansonsten normel Sorgfalt und Sauberkeit.
Norbert
http://www.treckerfreunde.de
