Wasserpumpe d217s
Tumpi
11 Februar 2016
17
57462 Olpe
Hallo zusammen!
An meinem D217S ist die wasserpumpe defekt.
(Verliert wasser). Passen die wasserpumpen die bei eBay ect. angeboten werden ohne Probleme?  Oder gibt es verschiedene pumpen?
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar!
Beste grüße Tumpi
Hallo Tumpi,
Die Wasserpumpen sind von D-212 bis D-440 alle gleich.
Patrick
hallo
Nein eben Nicht.
es gibt 2 Pumpen eine für Schmalkeilriemen 9,5mm und welche für Normalkeilriemen 12,5mm (DLD DED DGD und die alten Farmall)
wen dein D217 Standard noch keinen Motortausch hatte sollte er den 9,5mm Riemen haben und das passen diese aus ebay.
mfg
Hallo! Also motornummer und Fahrgestell Nummer sind identisch.... also gehe ich davon aus das noch der original Motor eingebaut ist....
Aber danke für den Hinweis!
lukas 217 219 439:
hallo
Nein eben Nicht.
mfg
Ich dachte das wäre nur bei DLD,DED und DGD so gewesen. Ich meinte nämlich dass unser 324 Farmall die gleiche WaPu verbaut hat wie mein D-215. Dann hab ich mich da wohl getäuscht...
Patrick
