Wasserpumpe IHC 956 XL
arni956
7 Juli 2015
53
07586 Bad Köstritz
Guten Morgen Gemeinde, ich möcht bzw muss bei meinem 956 XL Baujahr 86 die Wasserpumpe tauschen ( Lager machen Geräusche )
1. Gibt es einen bestimmten Anbieter/ Zulieferer  wo die Qualität in Ordnung ist bzw muss man bei bestimmten Angeboten im Netz acht geben.
Von Case selbst gibt‘s ja nix mehr.
2. Gibt es verschiedene Wasserpumpen und worauf ist da zu achten.
Bis dahin erstmal und Grüße vom Zuckerrübenfeld .
Die gibts es noch bei Case, ich habe die Erfahrung gemacht das die Rotbraun lackierten länger halten wie die Schwarz lackierten. Du musst schauen das du die richtige mit der gleichen Nabe wie die jetzt hast bekommst. Beim 6 Zylinder gibt es verschiedene.
