Wechsel von Kugelkopf am ihc 644
ihc423star
25 Juni 2018
117
74214 Schöntal
Hallo ich habe gestern am 644 vorne den lenkkopf gewechselt der auf dem Lenkzylinder drauf ist. Beim reinschrauben merkte ich das der neue Kopf genauso viel Luft hat wie der alte. Ich habe dann die 2 Klemmschrauben rausgezogen und sah das diese eine Einkerpung hat und ziemlich abgeschafft ist diese möchte ich jetzt erneuern. Nun meine Frage sind das normale maschinenschrauben oder die Zollschrauben von ihc danke schonmal
Gruß Matthias
Ich denke, das sind Zoll. UNC oder UNF.
Ich habe die Lager der Vorderräder an meinem 844-S ersetzt und das waren Zolllager.
Aufrichtig
ich nehme an das ist KEIN Allrad?
Die Klemmschrauben wo die Kgelgelenke im Lenkhebel gefixt sind sind normale metrische Schrauben.
Lenkhebel gibt es 2 Varianten, die älteren hatten eine zylindrische Bohrung von 20 mm wo das Kugelgelenk und die Spurstange rein kommt, die neueren 22 mm. Evtl hast du nur den falschen bestellt?
Sollte das nicht die Ursache sein brauchst du wohl einen neuen Lenkhebel.
Frank
Ja genau ist kein Allrad also haben die Schrauben eine Einkerpung so in der Mitte der Schraube ungefähr und ist nicht verschlissen? Der Kugelkopf ist schon richtig ich probiere es mal mit normalen Schrauben danke schonmal
