Welche Hinterreifen Größe auf dem 644 ???
Henry644
31 März 2013
66
15936 Dahme/ Mark
hallo,
ich habe aktuell 16.9-34 Hinterräder von Kleber mit 34 Zoll Felgen.
welche Zollgrösse mit welchem Reifen kann ich noch auf meinem 644 fahren ohne die Reifenbreite zu vergrößern ??
der 16.9R34 ist ein 420 85 34.
Danke
...mit 16.9-34 auf einem 60PS Schlepper bist du aber schon gut unterwegs! Mein Kumpel hat die noch auf seinem 309er Fendt mit 86PS...
18.4-34 mit glattem Profil hatte ich mal beim TT auf einem 644 gesehen u. das sah irgendwie sehr "gequetscht" aus...
gruß
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
Ja die Größe gefällt mir ja , aber könnte ich auch 9,5x36 fahren als Pflegerad ?
oder passen 16.9-30 auch drauf ? Also mit passender Felge meine ich.
danke
Moin Henry,
9.5-36 kannst du sicher nehmen, dann steht der Trecker aber mächtig bergauf. Die haben einen Durchmesser von ca. 1350mm.
Ich hatte sie auf meinem D439 drauf. Da paßt es, weil sie ähnlich 12.4-32 sind.
Jörg
Hallo Henry,
du kannst beide Größen fahren die du vorschlägst. Nur dein Schlepper wird dadurch hinten kleiner. Wenn du eine Pflegebereifung fahren möchtest die zu deiner jetzigen Bereifung past dann ist das 9.5 R 42 und mit 16.9 R 30 ist deine Bereifung genauso breit nur im Durchmesser kleiner. Alternativ kannst du 13.6 R 38 fahren wo du dann natürlich auch immer andere Felgen benötigst. Was ist bei dir der Hintergrund das du eine andere Bereifung fahren willst?
Gruß Uli
ich brauche grundsätzlich neue Reifen , am liebsten sehr gute Gebrauchte die nicht porös sind für die Größe 420/85R34 ( Bestenfalls wieder Kleber Traker oder Super 50 )
Die schmalen , da hat mir das Maß 9.5R472 gut gefallen ..danke für den Tipppp.. benötige ich Ackerbau ( Kartoffelpflege ).
Henry
