Welche Rad-Reifenkombination ist möglich?
korfufighter
17 Mai 2009
89
Hallo Leute,
ich restauriere gerade meine IHC724er und möchte nun die Räder anschrauben. Jetzt meine frage:
Kann ich auf die orginal Felgen mit der Bereifung 16.9x34 auch die Bereifung 18.4x34 aufziehen?
Und bekomme ich diese Eingetragen?
Gruß und Danke
Robert
Welche Breite haben die Felgen denn. Dürften 15x34 sein denke ich. Dann sollte das kein Problem sein.
Hallo Robert.
18.4 R34 sind 460 mm breit. Du kannst auf 15x34 Felgen bis zu 520/70R34 bzw. 540/65R34 (geht aber nur vom Hersteller Continental) Reifen aufziehen.
Gruß Tilo
Hast du nen IHC, kommste durch den höchsten Schnee
ich habe meine Felgen mal gemessen. Der Durchmesser ist 91,7cm und die Breite ist 41cm.
Bekomme ich mit den grösseren Reifen denn auch den Segen vom TÜV ?
Gruß Robert
Hallo Robert.
Wenn dein 724iger ein Allrad ist, musst du noch den Vorlauf beachten der Vorderachse. Ansonsten steht bei jedem Reifen, egal welcher Hersteller, die zulässigen Felgengrößen mit bei. Wenn du genug Freiheit im Radhaus hast dürfte eine TÜV-Abnahme kein Problem sein. Laut deiner gemessenen Felgenbreite, müsste es eine 16 Zoll Felge sein.
Gruß Tilo
Hallo Robert,
Bei 41 cm Felgenmaulweite entspräche das 16", als W16x34. Damit sollte das kein Problem darstellen. Eintragenlassen musst du es trotzdem ;-)
Viele Grüße,
{Hook}
