Welche Schrauben an Verstellfelge
CaseDriver
24
Hi Leute,
wisst ihr zufällig welche Schlossschrauben das an meiner 34" Verstellfelge am 844er sind? Es gibt ja fast keine mit metrischen Gewinde am IHC. Von Maß her könnten es M 16 x 75 - 80mm lang sein weis ich aber nicht so genau. Oder doch 5/8" ?
M F G
An der CM Linie sind Schrauben mit UNF-Gewinde verbaut worden.
Ich vermute, dass es bei deinem die gleichen sind.
Mach mal eine Mutter ab, dann erkennst du schnell ob es metrisches oder UNF Gewinde ist.
Hoffe das hilft dir wenigstens etwas.
Gruß Alex
Wenn das die mit der Verriegelungsnase sind, denn sind die soooooooo
Teuer, das man für den Preis von einer, ein 25er Paket 10,9er in normal kaufen kann,da muss denn nur einer gegenhalten beim Anziehen.
von meinen Case Händler kostet eine 16 Euronen. Vom Schraubenhändler 6,50€ bei Mindestabnahme von 40 Stück. Werd sie mal ausbauen und evtl. metrische Schlossschrauben 10.9 einbauen. Vom Durchmesser her sind die 5/8" und M16 bis auf ein zehntel gleich.
M F G
