Welche Wippsäge mit Förderband kaufen??
IHC Starky
29 Januar 2015
130
74740 Adelsheim
Hallo Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Wippsäge mit Förderband zuzulegen.
Habe mir schon welche von Posch und Scheifele angeschaut gefallen mir beide.
Die Säge sollte eine eigene Ölversorgung sowie ein breites Förderband besitzen und nicht allzu schwer sein da sie an einem D-432 betrieben wird.
Beide Sägen gefallen mir sehr gut, sind aber auch beide nicht gerade günstig, was habt ihr so an Sägen? Oder wer weiß eine etwas günstigere Alternative.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Markus
Wer hat nen Ton so richtig schee? Des is bestimmt en IHC..........
Hallo Markus,
habe seit 2010 eine Binderberger WS 700 ZFB.
Meine hat den Förderbandantrieb über Schlepperhydraulik,
aber es gibt sie auch mit eigener Ölversorgung.
Bin sehr zufrieden damit.
Betreibe die Säge an einem Mc Cormick D324.
Allerdings benötigt dieser 70 kg Gewicht unter der Vorderachse
+ 70 kg im Frontzugmaul.
Damit kann man dann ohne dass er vorne abhebt gut fahren.
Andi
eup-1124239299-ba92003963b6c908bf3d25ba9842246a-1434128221_big.webpeup-1124239299-9e27fd96bd6eeb55ec0568c98bf79327-1434128222_big.webp
Hallo Andi,
vielen Dank für den Tipp.
Kannst Du mir sagen wie breit das Förderband an der Säge ist? Ich säge meine Scheite auf 50cm für unser Zentralheizung,
wenn da das Band zu schmal ist befürchte ich ständige " klemmer ".
PS. Was hat das schöne Stück den gekostet.
Markus
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dieser Säge?
http://www.thor-italy.com/viewobj.asp?id=280
Markus
Hallo Markus,
die Förderbandbreite beträgt ca. 27cm.
Habe selber noch nie 50cm Scheite mit dieser Säge gesägt,
kann dazu also nix sagen ob sich diese verklemmen.
Gekostet hat das schöne Stück 3750€.
Andi
Hallo,ich selber habe ein Scheifele Förderbandgestell mit 4 meter länge ,das Förderband ist 40 cm breit ! Sägen tuh ich mit einer Bandsäge 50cm Scheithölzer nach dem sägen dreh ich die Hölzer der länge nach in das Förderband, so gibt es so gut wie keine Verstopfung ! Hab auch schon mit schmäleren gesägt ,aber das kannste Vergessen ! nur Probleme!
Gruss Markus!
Hallo Markus,
bis jetzt tendiere ich auch zu Säge von Scheifele.
1: Stabil gebaut
2: Eigene Ölversorgung
3: Breites Förderband
4: Hersteller ca 25km weg von mir.
Markus
Hallo Markus,
bei uns im Ort laufen 2 Scheifele Förderbandsägen
mit hydraulischer Wippe.
Beide Besitzer sind sehr zufrieden.
Der Scheifele ist von uns ca. 45km entfernt.
Andi
Hallo  IHC 523 Allrad,
Die Säge macht einen guten  Eindruck, weißt Du was das Teil  kostet?
Markus
Hallo miteinander, ich habe mir dieses Frühjahr den Vogesenblitz ( Solomat 700 ) gegönnt und muß sagen ein ganz feines Teil. Sehr gute Verarbeitung, Technik ( Bedienung )  ohne komplizierten Schnick-Schnack und bei Zwei-Mann Besatzung sägt man ganz ordentlich was weg. Eine Arbeitserleichterung auf jeden Fall.
Achso noch ein kleiner Nachtrag, das gute Stück wiegt ca. 600kg, mein Schlepper ( Renault R53 ) verlangte nach etwas mehr Ballast vor der Vorderachse.
Gruss Klaus
IHC Starky:
Markus
Ich meine so ca. 6500€ je nach Ausstattung und ob kurze oder langes Förderband
habe mir die Solomat 700 mal in natura angeschaut.
Die Säge macht einen super Eindruck , gut verarbeitet und leicht zu bedienen.
Mache mir nur wegen 600kg Eigengewicht etwas Sorgen, die Scheifele Säge wiegt ca. 500kg, die 100kg mehr an meinem D 432 das muß ich mal testen.
Die Säge kostet bei uns in der Nähe ( Landtechnik Dambach) 6700€, die Scheifele würde mich ca. 6200€ kosten.
Wie gesagt wenn mein D 432 mit der Solomat fertig wird ist die Säge sicherlich eine Überlegung wert.
Markus
Hallo Markus, mit den 6700€ hast du einen fairen Preis, sowas hab ich für meine auch bezahlt.Zwischenzeitlich sind so um die 35 rm durchgegangen und die eine oder andere " Unschärfe" hat sich gezeigt. 1. am Längeneinsteller fürs Holz zwei ekelhaft scharfe Kanten ( Hand aufgerissen ) ----  Abhilfe: mit der Feile die Kanten sauber entgraten, Problem beseitigt. 2. der Spalt für den Sägemehlauslass zu schmal, Folge: der Auslass setzt sich zu und das Sägemehl sprüht dir ins Gesicht  ---  Abhilfe: 3 Schrauben lösen, mit der kleinen Flex den Auslass etwas großzügiger ausschneiden, Blech wieder einsetzen, Schrauben festziehen, Problem beseitigt. Letztendlich Kleinigkeiten, eine super Säge.
Gruss Klaus
Moin Klaus,
wird das Holz beim Absägen denn ausreichend gehalten, oder drück das Gewicht des Holzes direkt auf das Sägeblatt?
Mfg Michael
Hallo Michael, der Scheit wird mit der Klemmvorrichtung festgehalten und drückt nicht auf das Sägeblatt, erst wenn du die " Wippe " wieder zurück kippst rutscht der Scheit wieder nach unten bis zum Anschlag.
Gruss Klaus
