Welcher Motortyp ist das?
Jamboleija
7
eup-1137718401-93f7781026a381a8d5d14cd4215634ba-1734688654_big.webpeup-1137718401-a6d24c3a37b8caa381f9ddc8117c81e0-1734688654_big.webp
Guten Morgen,
ich habe hier einen alten Stapler in der Mangel. Leider keinerlei Daten hierzu. Außer das es ein BKS VG 30 mit IHC Motor ist.
Anbei ein paar Fotos bzw. im Profil. Vielleicht könnt ihr mir sagen welcher Motortyp das ist.
Ich habe zwar Teile Kataloge von dem Ding aber keine der Abbildungen passt so wirklich.
Evtl. komme ich durch euch etwas weiter ;-)
Vielen Dank einstweilen
eup-1137718401-869fab065def9cc65261cf08ad899c02-1734688562_big.webpeup-1137718401-c3d879e4d673de046cf0907d74a965c5-1734688563_big.webpeup-1137718401-e9fb59a886c387d809fedcd443ec12f7-1734688563_big.webp
ich bin nicht der D-Serien-Spezialist.... wegen der alten E-Pumpe mit 4-Loch Flansch und dem dicken Reglergehäuse das ein DD132 mit 82,55 mm Bohrung.
Sollte es doch der DD148 sein hat er 87,31 Bohrung.
Wenn man den Kopf abnimmt sieht man es eindeutig.
Ich meine, das beim DD148 die Ventile überstehen über die Planfläche des Kopf, und beim DD132 nicht?
WAS soll denn gemacht werden?
Frank
Moinsen und danke.
Ich will den alten Kerl allgemien wieder auffrischen und zum laufen bringen. Daher würde ich gerne alle Dichtungen bestellen wollen / schauen was ich dafür noch herbekomme. Aber nachdem ich 4 verschiedene Kataloge habe bei denen mal dies mal das passt, will ich auf Nummer sicher gehen bzgl Teile raussuchen.
Der Stapler stand ca 10 jahre in der Ecke. Und jetzt soll er wieder zum Leben erweckt werden.
eup-1137718410-a467110c80fb87d6fe28e4e82179e223-1734690677_big.webpeup-1137718410-5c86d2f6fba053a15a6b6cc78084495c-1734690677_big.webpeup-1137718410-c7f2b23185599a6b52c47db35e7bf64c-1734690677_big.webp
Au?en Auffrischung hatte er schon bekommen. Weil HR vorhanden war. Jetzt kommt die technische Überarbeitung.
Achso, noch ne Zusatzfrage:
Ein DU-132D oder ein DU 148 kann es dann auch sein oder?
Was bedeuten denn die Abkürzungen? DD / DU
Da bin ich überfragt. Kann aber sein das im Stapler hinsichtlich Motor eine etwas abgewandelte "Industrieausführung" verbaut wurde.
Da kann es dann durchaus Unterschiede geben bei den OE-Nummern und das Teile für DD nicht zu DU passen.
Der gelbe Yale Stapler der im Hintergrund zu sehen ist könnte der gleich sein den ich seit ca 18 Jahren habe.... hat der einen Mazda-Dieselmotor?
Hallo, das ist ein Industriemotor. Mit der Motornummer kann der Motortyp zugeordnet werden, diese ist auf der höhe rechts vom Ölfilter eingeprägt. Bei den Industriemotoren sind andere Komponenten verbaut, das kann die Ventile, die Kolben sowie Kurbelwellen und Pleuellager betreffen. Die Dichtungen passen Standartmäßig wobei die Kopfdichtung eine andere Ausführung sein kann, hier muß man aufpassen.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße.
Ich besitze einen BKS VDP-50 Stapler von 1964 , ist ein 2,5tonner,
Bei mir ist ein DU-132-D oder ein DD132 verbaut, hab ich nicht drauf geächtet,
Ich hab den Motor überholt, und hab Teile vom DD132 verbaut , Die Teile die ich brauchte Haben alle gepasst,
Seitdem springt er wieder gut an und läuft wie ein Uhrwerk,
Läuft bei mir jeden Tag zum Füttern mit einem Silokamm
Also ich tippe auf einen 132 er Motor , aber Trotzdem Kopf runter und nachsehen
Gruß Hans
IHC - Engelbart:
Guten Morgen.
Nee der Stapler im Hintergrund ist ein ATF Elektro Stapler. Der hat nur ne Batterie :-)
ih schrauber:
Ok danke dir.
Ich habe ja die Teilekataloge hier aber mein Problem ist echt die Zuordnung. Will ja relativ viel erneuern. Aber bin schon etwas weiter gekommen.
Steppei:
Gruß Hans
Hy und Danke.
Ja ich gehe auch in richtung 132. Aber daurch das ich drei Kataloge habe und die alle unterscheidliche Nummern hab, wollte ich auf Nummer sicher gehen.
Im nächsten Jahr werde ich dann zusammen tragen was ich alles brauche und dann dementsprechend die Bestellung raushauen.
Soll ja schliesslich ein Vorführstapler werden :-)
