Welcher Wellendichtring an Achstrichter und Getriebe?
624er
22 Dezember 2007
68
Nach dem ich erfolgreich die Bremse an meinem 624 gangbar gemacht habe, macht sich jetzt das Getriebeöl aus dem Staub.
Ich tippe auf die zwei Wedis rechts und links von der Bremse.
Weiß mir jemand die genaue Bezeichnung der zwei Ringe? Stehen die evtl. in der Ersatzteilliste? (die müsste ich mir dann noch besorgen)
Allerdings bringt mir die Teilenummer von IHC nicht viel. Abmessung und Bauart wäre besser.
Da ist doch auch noch ein Filzring getriebeseitig verbaut, oder?
Dann wollte ich noch wissen, in welchem Öl die Agromatic läuft. Im Getriebeöl?
Vielen Dank schon mal.
Grüße von der Alb
Markus
Wenn ich mich recht erinnere, sind es je Seite sogar drei Simmeringe.
Einer dichtet das Bremsgehäuse Richtung Achstrichter ab, zwei sind Getriebeseitig verbaut.
Die Abmessungen kann ich dir aber auch nicht nennen.
Ich habe mir damals alles beim IH Händler besorgt. Wenn man solche Arbeiten macht, ist es immer besser Dichtungen und Simmerringe gleich mit aus zutauschen.
Am Ende baust du alles wieder zusammen und dann haste den Salat.
Das ist zwar nicht ganz billig, spart aber Arbeit.
Grüße
Martin
Danke Martin.
Hinterher ist man eben immer schlauer.
Sollte trotzdem jamand die Bezeichnungen bzw. Abmessungen der entspr. Wedis haben, bitte posten.
Grüße von der Alb
Markus
Hallo Markus
Der Wellendichtring am Achstrichter hat die IHC Bezeichnung: 3058106R91
Im Ring selber steht die Bezeichnung:
TA 62 80 16
dazu kommt noch ein Ölabstreifring mit der Bez. 3058034R1
der Wellendichtring am Getrieb hat die
IHC Bezeichnung: 3058107R91
TB 46 54 13
dazu kommt noch ein Ölabstreifring mit der Bez. 3058035R1
Gruß Marcus
Hallo Marcus.
Danke für die Info.
Momentan ölt er nicht mehr so stark (Öl ist aber noch genügend vorhanden)
Werde jetzt mein Holz fertig machen und mich danach an die Abdichtung machen.
Grüße von der Alb
Markus
