Welches Öl für IHC 856
IHC 856
13 Januar 2016
64
73529 Weiler
habe ein IHC 856 Baujahr 89 mit 40 kmh. Welche Öle soll ich für Getriebe, Motor, Vorderachse und Hinterachse nehmen. Wie viel Öl brauche Brauche ich für Getriebe, Motor, Vorderachse und Hinterachse.
MFG
Francesco
Hallo Alwin,
ist mir schon klar worauf du hinaus willst! ;-)) Das Standard 85W/90 GL4 für 30km u. am Besten das IH-Hytran für die 40km. Aber dieses synthetische Unigear ist im Prinzip so was in der Richtung, sonst würden die das garantiert nicht auch für die 856 ab Bj. ´85 u. später empfehlen, denn dann kamen ja überwiegend die 40km Schlepper auf den Markt.
http://www.kroon-oil.com/de/produktkatalog/product/820/unigear-gl-3-gl-5-80w-90/302/
Beim Maxxum mit LS empfehlen die u. a. dieses UTTO - Fluid Oil
http://www.kroon-oil.com/de/produktkatalog/product/32/agrifluid-ht/1002/
gruß
thorsten
Ich benutze für die 40km 14er übrigens das von ZF empfohlene SAE20W/20 Motoröl u. gut ist...
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
Das Problem sind die Bremsen wenn es hier Probleme gibt war kein Hy tran drauf sondern irgend ein Universallöl. Mit Hytran ist man somit immer auf der sicheren Seite.
Bei dem ZF Getriebe kann man ohne weiteres 20W20 Motorenöl wie ZF vorschreibt drauf machen. Dieses bezieht sich aber auf das Getriebe und die Hydraulik für normale hydraulische Verbraucher. Wird die Hydraulikanlage permanet die volle Literleistung für irgendeine Maschine abverlangt ist das Hytran besser für die Maschine
...ja Alwin, schon richtig das das Hytran von der Qualität wohl besser ist! Aber was nützt dir das beste Oel, wenn du dir von einer Anbaumaschine, oder Kipper irgendein "Dreckszeugs" in den Kreislauf holst u. sich das dann mit deinem guten Oel im Getriebe vermischt!? Dann fährst du am Ende auch nur irgendeine "Mixgrütze" in deinem guten 3000er!  Das ist neben der doch recht geringen Gesamtmenge, ein gravierender Nachteil bei diesen ZF-Getrieben! Daher ist Saug- u. falls vorhanden Leitungsfilter (oben) wechseln das A u. O!
gruß
thorsten
