Wellendichtring Bremswelle wechseln beim D 439
Mc Werner
11 November 2012
31
bin gerade dabei einen D439 zu Restaurieren.
Jetzt möchte ich die Dichtring der Bremswelle wechseln und bin mir nicht sicher ob ich sie von außen rausbekomme.
Im Werkstatthandbuch kann ich nichts finden.
Bin über jede Info dankbar.
Viele Grüße
Werner
Hallo, benutze die Suchfunktion (IHC 633 Handbremswelle abdichten) das ist der gleiche Arbeitsablauf.
hier ist alles genau Beschrieben, auch ist eine Zeichnung eingestellt zur Anfertigung der Spezialwerkzeuge.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße.
danke für die schnelle Antwort.
Kann nur leider den Betrag nicht finden!!
Viele Grüße
Werner
Hallo, wo ist das Problem, genau deb Text in die Suchfunkton eingegen, natürlich ohne die Klammern, dann fallen 4  Threads raus, einer sogar exakt für den D 439.
Gruss Klaus
Bei den älteren Baujahren der D-Serie ist beim Lagergehäuse aussen noch ein Kragen eingegossen, dieser ist leider im Durchmesser kleiner als der WDR daher nur durch Ausbau des Lagergehäuses auszuwechseln. Lt. Reparaturhandbuch kann man den Kragen entfernen (ausfräsen/ausdrechen) um zukünftig von aussen zu wechseln...
Ich habe dies aktuell auch durch da mein D320 eine "Große Überholung" bekommt.
danke erstmal für die vielen Beiträge.
Ich habe den Wellendichtring hinter der Füßbremse bei der D-Serie gemeint.
Habe diesen Dichtring auch schon gewechselt. Ist von außen relativ leicht gegangen.
Habe allerdings den Kotflügel und das Gewicht unterm Kotflügel (D-439 Schwer) demontiert.
Nochmals vielen Dank
Werner
