T4nK
Hallo, unser D439 bringt wenig leistung. Haben gestern die Einspritzdüsen erneuern lassen. Alle Vier funktionieren auch. Trotzdem bringt der Motor wenig Leistung. Also LEitung für Leitung kontrolliert. Alle fördern Sprit. Bei Laufendem Motor habn wir jeweils einer Leitung Luft gegeben. Der Motor ging in die Knie. Dies macht er bei 3 von 4 Leitungen. Dass heist, entweder hat der Zylinder der nach dieser Leitung folgt oder die Pumpe einen defekt. Was scheint eher? oder gar andere Ideen von euch? sind um jeden Rat dankbar. Was würden mögliche Schäden kosten?
Danke Jan
Danke Jan
