Wer hat ein Trelleborg TM800 540/65 R34 auf einer Felge W15x34?
Stefan-IZ
24 November 2015
61
25548 Kellinghusen
Moin Jungs,
fährt einer von Euch die obige Kombination mit 540iger auf einer Verstellfelge W15x34?
Ich könnte günstig TM800 in der 540iger Breite für meine 844-S bekommen. Es steht aber "überall" (auch im Datenblatt von Trelleborg), das a.) evtl. eine andere Felge notwendig ist oder b.) Trelleborg Wheel Systems zu fragen ist. Was könnten die aber telefonisch sagen...
Daher hier die Frage an die, die das schon fahren... :-)
Viele Grüße aus dem hohen Norden,
Stefan-IZ
Moin Tom,
danke für die Info. Ist auch nur für den Hobbybereich (Forst). Mir geht es speziell um den TM800, da dieser besonders "dicht an die "echte" Breite von 540mm kommt und daher sehr breit ist. Andere Hersteller bauen schmaler (z. B. Michelin mit 540iger ist nur etwas über 500 breit) und passe eher auf die Felge.
Stefan-IZ
...nur mal als Hinweis: 540/65R34 war 16.9-34 = Höhe 1,58m
                                    520/70R34 war 18.4-34 = Höhe 1,64m
Alle Angaben ja nach Herstellertoleranzen von +/- 2-3%
gruß
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
Ne 16.9 er Breite sind 420 Breit ( haben die auf unserem John Deere)
18.4 sind 460 Breit
20.8 sind ca 520 breit.
Die alten maße wurden in Zoll angegeben von daher:
Altes maß × 2,54 = neue Reifenbezeichnung
MfG Jonas Hegemann
Danke für die Antworten, leider geht das an meiner Fragen vorbei...
@Lanz: 16.9 34 war nicht 520! 16.9 34 ist ein 420/85 R34
und ein 18.4 34 ist ein 460/85 R34 von der reinen GrößenÜbersetzung. Du hast recht, wenn du die entsprechende Größe für >500 meinst.
Stefan-IZ
nee Jungs, falsch verstanden! Ich meinte die Höhen, bezogen auf den Radumfang der alten Größen, nicht die Breite! Du hast nur den 540/65 als Wunsch ausgewählt u. ich den 520/70 als Vergleich in der Höhe. Die Breite ist bei den neuen Größen ja selbsterklärend...
Ich hätte für 16.9-34 auch 480/70R34 und für 18.4.34 den 600/65R34 als weitere Beispiele in der Höhe, sprich Durchmesser aufzählen können, aber den würde ich nicht unbedingt auf einer 15" Felge fahren...
gruß
