Wie Drosseldüse IHC 624 zerlegen
streier
7 Oktober 2015
65
54782 Wenden
eup-1124901034-2fb4c58009300fab2a139a6bd940b869-1445629953_big.webpeup-1124901034-b11f812befac14c5137f02a0fed4605b-1445629954_big.webp
ich habe einen Getriebeölwechsel laut BA angefangen. Komme bei der Drosseldüse nicht weiter.
Wie bekomme ich die zerlegt ? Ich möchte ungern was kaputt machen. Filter war mitten durchgebrochen.
Ihc ist Baujahr 1970 , 624 agriomatic
die Pos.46 muß sich von der Pos.27 lösen, dann die Kontermutter Pos.62 lösen;
und die Düsennadel (47) vom Düsenkörper (46) trennen;
das war’s
http://abload.de/image.php?img=unbenannt7tk32.jpg
mfG.....Reinhold
Ich hab es ab. Die Unterlegscheibe hatte sich am Gewinde festgesetzt. Deswegen löste sich die Kappe nicht. Jetzt hab ich es
An  der Schraube kann man ja Einstellungen vornehmen. Mit einem Manometer. Macht das Sinn, das bei Ihc Service machen zu lassen ? Wird das teuer, oder geht das schnell ? Wer hat da Erfahrungen.
Beste Grüsse
Thomas
Hi Thomas
na also, es geht doch
mit der Einstelldrossel wird das Verhalten der Agriomatic beeinflusst (eine diffizile Sache)
ich wüde dir empfehlen, es in einer Werstatt machen zu lassen.
mfG...Reinhold
Da mußt du dir jemanden suchen Werkstatt oder sonst jemanden der da noch was von kennt viele von den Leuten sind schon in Rente und die jüngeren sind da garnicht mir aufgewachsen.
Mfg
Hallo, mal neugierig nachgefragt: Wenn ich die Kontermutter auf der Düsennadel eine viertel, oder halbe Undrehung weiter runterdrehe so das die Düse quasi tiefer sitzt, wird der Druck auf die Lamellen dann mehr, oder weniger?
Thorsten
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
Hallo Thorsten.
Ich bin mir nicht ganz sicher aber die Drosseldüse hat mit dem Druck nichts zu tun, sondern mit der Zeit in dem der Druck auf die Kupplung wirkt. Also sie drosselt quasi die Durchflussmenge des Öls zur Kupplung. Das soll bewirken das die Kupplungen nicht ruckartig einkuppeln sonder sanft.
...ja genau Jürgen, oder eben so !? Hieße das dann quasi im Umkehrschluß, Düse weiter reindrehen, schnelleres/härteres Ansprechen der Lamellenkupplung, oder andersrum?
...ja Jürgen alles gut, aber mit: ich meine/könnte/müßte/sollte, ist es bei diesem doch sehr sensiblen Bereich wie die Agriomatic-S doch etwas vage...!?
Gruß :-//
Moin.
Ok, die Vollprofis halten sich ja auch zurück. Hast du das WHB nicht? Da steht alles genau drin.
Das ich daran gearbeitet habe ist lange her, deshalb die vagen Ausführungen. Aber mit der Drosseldüse machst du auch nichts kaputt an dem System, es schaltet entweder schneller oder langsamer.
