Wie hoch ist der Buchsenüberstand beim 844 S ???
ihc 633 Fan
1 Januar 2008
5
der Buchsenüberstand beim 844 S (D 268) müste zwischen 0,06 - 0,09 mm liegen, oder bin ich da falsch informiert?
Gemessen habe ich beim 1. Zyl 0,15, 2. Zyl 0,13, 3. Zyl 0,11, 4. Zyl 0,09,  kann ich das so lassen und den Motor Zusammenbauen,
oder sind da Problemme (undichtigkeit) vorprogramiert?
Lg Franz
@ Ackergaul
Ich hatte die Buchsen vorgespannt, aber der 1.Zyl tanzt aus der Reihe, was soll ich da machen??
Lg Franz
Hallo @ Ackergaul
Habe den Schlepper vor zwei Jahren beim Arbeiten mit der Kreiselegge den Rest gegeben, plötzlich hat es vermutlich die Kopfdichtung
durchgehaut, es stieg Wasserdampf auf und der Motor blieb stehen und sprang nicht mehr an. Der Teperaturfühler war dann im roten
bereich. Habe den Schlepper Abgeschleppt und später dann den Kopf abgeschraubt, und wenn ich schon dabei bin habe ich auch die
Buchsen gezogen. habe den Kopf Planen lassen, Ventile mit Sitze erneuern lassen (für 600 Euronen) und neue Kolben und Buchsen +
 Pleulellager eingebaut. Der Motor lief aber nie richtig, er drückte immer Kommpression in den Kühlkreislauf. Habe ihn nun wieder
zerlegt um der sache auf den grund zu gehen. Hab nun auf anraten eines Bekannten den Kopf  Abdrücken lassen und siehe da der
Kopf hat zwei Risse und die  Messingbuchse bei einer  Einspritzdüse ist auch undicht, also Schrott. Einen ersatzkopf habe ich schon so
gut wie in der Tasche, aber nun bin ich mir nicht sicher ob die sache mit den Buchsenüberstant so in Ordnung geht, ich will ja nicht
nochmal Zerlegen. Der Buchsensitz ist 100% sauber, hab die Buchsen nochmal gezogen um auf nummer sicher zu gehen aber wieso
sind s beim 1 Zyl gleich 0,15  Buchsen und Kolben sind von Kolben Schmid "KS", sprich Deutsche Markenproukt
Lg Franz
