Wie viel darf mein 844 überhaupt ziehen?
844IHC
27 September 2011
49
Hallo allerseits,
also da meine Anhängerkupplung mir nix sagen will bezüglich max. Anhängegewicht, hoffe ich das ihr mir weiter helfen könnt.
Der Grund ist, das ich mir wahrscheinlich einen 6to Einachskipper zulegen möchte, und dahinter dann noch meinen 5,7to Drehschemelkipper hängen möchte.
Darf ich das dann überhaupt noch ziehen?
Schonmal Danke für eure Antworten
844IHC
Servus 844IHC,
meiner Meinung nach musst du da nur auf die Stützlast deines Einachskippers und deines Zugmauls achten.
Sonst brauchst du dir nicht viel Sorgen machen, da dein Zug wahrscheinlich nicht das vorgeschriebene zul. Gesamtgewicht von 40t überschreiten wird.
Und ich denke dein 844 wird das schon packen, außer du fährst brachiale Berglandschaften mit dem Zug.
Grüße aus Bayern
Hannes
auch berg auf müsste er das noch ziehen.
aber ich denk auch das das dem zugmaul nix ausmacht auch am kipper denk ich net das er kein 5,7t anhängen kann wär ja schlecht
Wir haben zur Ernte jedesmal hinter den 844XL 2 Krone 8-Tonner gehängt. und er hat Berg auf und ab keine probleme gemacht. nicht mal mit dem zur Ernte gehörenden Überladen ;-)
Möchte mal behaupten, Max Anhängelast ist vernachlässigbar...
Gruß Michael
ja das hört sich doch schonmal gut an.
Klar der 844 ist gut im Anzug.
War jetzt nur ein wenig verunsichert wofür mein Zugmaul ausgelegt ist, ist zwar sehr Robust aber man weiss ja nie.
Naja also im Mittelgebirge sind jetzt nur son paar Hügel, nix schlimmes also.
Dann kann ich mich ja jetzt berühigt nach nem schönen Anhänger umschauen.
844IHC
Sorry liebe Leute, aber die bisherigen Antworten sind meiner Meinung nach nur "Stammtisch Bla Bla".
Handelt sich zwar um einen 745-S ohne Allrad und in der Schweiz beheimatet, aber im Fahrzeugpapier stehen folgende Angaben:
Leergewicht: 3380 kg
Nutz-/Sattellast: 2780 kg
Gesamtgewicht: 6160 kg
Gewicht des Zuges (Traktor und Anhänger) :28000 kg
Anhängelast: 24620 kg
Zusatzbemerkung Nr. 202 :  Die Anhängelast darf nur soweit ausgenützt werden, als die Verkehrs- und Betriebssicherheit gewährleistet ist.
(Das heisst entsprechende Traktion und durchgehende Bremsanlage zu den Anhängern (Druckluft oder Hydraulisch)
Folgende Sachen sind in der CH  auch Fakt, stehen aber nicht in den Papieren:
Normales Zugmaul: Stützlast max 1500 kg
Kugelkupplung K80 oder Piton-Fix im Verstellschlitten: Stützlast max 2000 kg
Kugelkupplung K80 oder Piton-Fix fest montiert (verschraubt/verschweisst): Stützlast max 3000 kg
Nun bin ich gespannt wie das in der EU bzw. Deutschland aussieht.
Freundliche Grüsse Dani B
745-S...heisst der Spass
‘n DED(3) durfte in den fünfziger Jahren mit seinen 20PS und anderthalbtonnen Leergewicht schon 15Tonnen ziehen. So stehts im Prospekt auf www.ihc.de (http://www.ihace.de/01_schlepper/ded3/ded3ger.jpgwww.ihace.de/01_schlepper/ded3/ded3ger.jpg) In der ABE ist dieser Wert ebenfalls eingetragen.
Könnte mir vorstellen das dieser Wert beim 844 mindestens genauso hoch oder deutlich höher ist. Kann zurzeit aber keine Unterlagen dazu ausfindig machen.
Dazu fällt mir noch ein: Ohne Druckluftbremse ist aber auf jeden Fall bei 2 x 8Tonnen Schluss.
Klaus
Don‘t feed the trolls !!!
Sind ja ganz schön viele Informationen noch auf einmal geworden.
Stützlast: Die steht definitiv drauf, bis 25Km/h habe ich ca. 1,5to Stützlast, über 25Km/h habe ich immer noch 1,2to, reicht also locker aus.
So und dann steht nur noch das max. Schleppergewicht drauf, betrug glaub ich ca. 6to.
Und wenn ich eure ganzen Informationen zusammen packe, habe ich letztlich ein z.G.G. von 40to, die ich ohne Druckluftanlage eh nicht erreichen kann, darf.
Dann ist alles geklärt, und dann mit meinen max. knapp 16to sind die 75PS auch gut mit beschäftigt, ich will ja schließlich auch noch ein wenig fahren :-)
Schönen Dank an alle
844IHC
