wie Welle Diff-Sperre abdichten / IHC 353
Mac353
30 September 2012
498
85072 Oberbayern
kann mir jemand sagen, wie aufwendig das abdichten der Welle der Diff-Sperre ist?
Wie muss ich vorgehen?
Ist die Bremse innen auch verölt (funktioniert aber einwandfrei), wenn die Diff-Welle "sabbert"?
Ist es normal, das sich die Welle immer dreht, auch wenn die Sperre nicht eingelegt ist?
mfg und Danke, Jochen!
Hallo Jochen,
es ist normal, dass sich die Welle dreht wenn sich der Schlepper ohne eingelegte Sperre bewegt. Steht der Schlepper, steht die Welle auch.
Holger
Hallo Jochen,
wenn ich mich recht erinnere muss man die Feder des Pedals aushängen, die Schraube rechts(mit der das Pedal gesichert ist(Scheibe mit zwei abgeflachten Flanken)) rausdrehen, das Pedal abnehmen! Jetzt kommt die Welle ein wenig weiter raus und du müsstest einen Seegerring und dahinter eine Hülse mit O-Ring finden, unter der Hülse sitzt eine weiterer O-Ring auf der Welle. Beide O-Ringe tauschen und wieder zusammenbauen. Fertig!
So war es jedenfalls bei unserem 453er!
der Tom
Hallo Holger u. Tom,
vielen Dank für die Antworten. Werde das demnächst mal in Angriff nehmen.
Zur Zeit sind nach und nach, aber erst so alte GFK Türen dran, wobei die linke fast "Kernschrott" ist.
Und zwischendurch wird der MAC ja auch gebraucht.
Grüße, Jochen!
