Wiesenmulcher selbst gebaut
apemaster
17 Februar 2010
738
48231 Warendorf
guten abend zusammen,
da ich bereits viele nachfragen zu meinem selbstgebauten wiesenmulcher mit sammelkorb bekommen habe, stelle ich jetzt hier mal einen genauen bericht rein.
grundlage für meine idee ist, das wir auf unserem kleinen hof insgesamt 4 pferde halten. und 4 pferde kacken halt sehr viel und das in der regel immer auf die gleichen stellen. dadurch wächst auf diesen stellen das unkraut wie sau und das aufsammeln von hand ist sehr mühsam. deshalb habe ich nach einer maschine für diesen zweck gesucht - und gefunden. die fa. amazone baut einen grasshopper, der für diese arbeiten ideal ist. das kann man allerdings nicht vom preis sagen, und auch die meisten gebrauchtmaschinen sind in schlechtem zustand.
da ich privat gerne und viel bastel und auch das nötige geschick und wissen habe (ich bin metaller, landwirtssohn und maschinenbautechniker), kam mir die idee, so etwas selbst zu bauen.
basis war und ist ein mulcher mit 1,10 m ab von taarup.
image.php
[/url][/IMG]
nachdem ich so einen mulcher gefunden habe und dieser in gutem zustand war, konnte ich mit dem umbau starten.
damit der mulcher nicht hinter dem trecker läuft, sondern direkt neben dem trecker, kam die anhängung ab. das problem ist mit der vorhandenen anhängung ist das recht problematische rückwärtsfahren und die schlechte bodenführung. bei unseren buckeligen wiesen ist das nicht angenehm, wenn der mulcher mal derbe durch den boden geht. deshalb sollte der mulcher direkt an die unterlenker vom trecker angehangen werden.
image.php
[/url][/IMG]
da die ganze kiste ja nicht über die hinteren räder mitlenkt, mussten auch diese komplett ab. damit beim kurvenfahren sowie beim rückwärtsfahren die räder mitlenken, sollten sich diese um 360° drehen können. basis dafür ist ein axial- und ein radiallager. alle teile habe ich selbst dafür konstruiert und gefertigt. die lagerung daran war wirklich mit das schwierigste - sollte man nicht unterschätzen. es treten kräfte auf, die man gar nicht auf der karte hat. naja, aber auch das konnte ich erfolgreich lösen.
damit bei strassenfahrten der mulcher gut hinterher läuft, sind pro "achse" 2 räder mit den dazu gehörigen radlagern verbaut.
damit der mulcher nicht zu tief durch den boden geht, aber trotzdem von der höhe eingestellt werden kann, kommt ein stützrad zum einsatz. dieses kann ich vom sitz aus in der höhe verstellen. als rad habe ich ein recht breites schwerlast rad genommen, so gibt es nicht soviel abdrücke in der wiese bei nasser witterung.
image.php
[/url][/IMG]
zu guter letzter soll das ganze zeug ja auch aufgesammelt werden. dafür dient mir ein selbst gebauter bunker. dieser ist rundum mit windschutznetzen versehen. so wird das gras aufgehalten, die luft kann aber entweichen. der bunker ist kippbar über ein scharnier. dieses ist auf eine halterung der räder gebaut worden und kann von hand gekippt werden. ist der bunker aber voll, ist das echt quälerei. von daher wird noch ein zylinder nachgerüstet. bilder mit dem aufgebauten bunker habe ich leider momentan nicht, kommen aber noch.
auf der straße kann ich fahren, da ich genau 3 m in der breite einhalte. ist aber auch nicht allzu häufig nötig. soweit funktioniert alles bestens und ich bin echt mehr als zufrieden mit der arbeitsweise. ich bin extrem wendig, überfahre keine ungeschlegelten stellen und kann eine menge mit dem bunker transportieren. das abgeschlegelte gut dient mir als kompost und ist der perfekte dünger im frühjahr.
ich fahre den mulcher mit meinem 20er cormick. der bekommt das hin, auch wenn es manchmal ein bisschen knapp ist. und 5-10ps mehr echt gut täten. aber so geht auch am mulcher wegen zuviel gewalt nicht kapputt /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif )) - vorher geht der trecker aus. die zapfwelle hat einen freilauf, so wird die bewegung des mulcher nicht über die zapfwelle auf den trecker beim auslaufen übertragen.
ich hoffe, ich konnte allen interessierten helfen. bei fragen - auch zu den kosten - stehe ich gerne zur verfügung. bei interesse könnte ich evtl. so eine maschine noch mal bauen.
gruss micha
Hallo Micha,
ist ja sehr gut geworden....
Hab noch ne Frage:
Wird das Mulchgut und die Äpfel eigentlich bei jedem Mulcher soweit rausbefördert?
Normalerweise ist ein Mulcher ja oberhalb der Rolle geschlossen. Wenn ich ihn dort aufschneide, müsste ich doch auch dann einen Tank dorthin setzen können. Klar mit den nötigen Abstützungen nach hinten usw.
Könnte mir auch vorstellen, sowas zu bauen. Auf jeden Fall eine geile Idee.
War das besondere an deinem Mulcher, dass er neben dem Traktor läuft?
Gruß Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
moin,
alle anderen mulcher laufen meistens hinter dem trecker - dadurch fährt man erst das platt, was man dann abschlegeln will (so funktioniert z.b. der grasshopper). und das macht nach meiner meinung nach keinen sinn. der weitere vorteil ist, das ich direkt an zäunen bis auf ein paar cm mulchen und sammeln kann.
@westi: wenn du einen mulcher hast, wird das fördergut durch die rundung des gehäuse nach unten geleitet. der schlegelhäcksler von taarup hat ja normalerweise oben sogar noch einen ausblasturm aufgebaut. von daher reicht die kraft für die bewegung vollkommen aus....
