XL-Kabine hochsetzen -> machbar?
Lanz_4016
22 Januar 2009
2.526
27338 Niedersachsen
Hallo Zusammen,
hat von Euch schon mal jemand eine XL-Kabine (warum auch immer...) z.B. 2, 3cm höher gesetzt? Geht das? Wenn ja, wie genau, womit u. wo gibt es Probleme, bzw. kann es von der Passung/Übergang zur Haube, etc. eng werden? Haben 4 u. 6 Zyl. identische Aufnahmen?
Danke u. Gruß
Thorsten
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
...Ist die zu niedrig??? machst neue Gummipuffer rein, dann passt die Höhe wieder, oder warum auch immer??? will jemand die Kabine um 2, 3cm höher setzen, kannst du das näher beschreiben ;-)
Wolfgang
das wird alleine schon wegen der Mechanik der Differenzialsperre, Steuergeräten und der Durchführung der Schalthebel sowie dem Allradhebel extrem schwierig umzubauen sein!
Alle mechanischen Verbindungen zum inneren der Kabine müssen verändert werden. Das steht nicht im Verhältnis. Außerdem wird es dem Kenner sofort am Übergang zur Motorhaube und den Seitenteilen auffallen.
Die Arbeit würde ich mir nicht machen für 3cm?!
Beim Treckertreck hierzulande sieht man selbst schon 1455 die ein 710/75r42 Rad unter den hinteren kotflügel quetschen ohne die Kabine anzuheben. Mal davon abgesehen das er absolut bescheiden ausschaut mit einem solchen Rad auf dem Schlepper würde es destotrotz passen....
Also warum der Aufwand?
Ganz davon ab, wird es mit viel Aufwand machbar sein. Um die Frage zu beantworten.....
