Zahnräder der Einspritzpumpe IHC 432
Trebbiner67
5
Ich habe ein Problem mit den Markierungen auf den Zahnrädern zum Antrieb der Einspritzpumpe. Hier stehen die gepunkteten Markierungen nicht genau gegenüber, sondern genau einen Zahn versetzt. Ich hatte den Förderbeginn einmal eingestellt aber der Motor läuft nur sehr schlecht. Und dann auch nur wenn man das Schiebegestänge in der Förderpumpe von Hand immer wieder betätigt. Leider bin ich neu bei euch im Forum und weiß noch nicht wie ich hier dazu ein Bild hinein bringen kann. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Für euch IHC-Kenner ist das bestimmt ein Klacks aber ich habe bisher nur einen Deutz mit Plungereinspritzung Instand gesetzt.
Vielen Dank im Vorau.
Euer Heinrich
So sieht das bei mir aus. Die Dreiermarkierungen habe ich gemacht Aber die originalen Markierungen sollten doch genau gegenüber stehen und nicht um einen Zahn versetzt, richti?
Gruß Heinrich
dbf2fd84-7fe7-4a8f-96e0-a64c898e2058
Lade Deine Bilder mal über ein Portal hier rein:
https://postimages.org/de/
Mit der Vorschau Funktion kannst Du prüfen ob das Bild zu sehen ist oder nicht.
Wähle den Direkt-Link für Foren aus.
Arno
Hallo, das Zwischenzahnrad hat eine andere Zähnezahl wie das Nockenwellen und Einspritzpumpenzahnrad,
die Markierungen stehen nur nach 42 Kurbelwellenumdrehungen wieder genau zueinander.
Die Markierungen werden ledeglich für die Grundeinstellung gebraucht.
Der Förderbeginn wird zur Kurbelwelle eingestellt. Die Überlaufmethode ist etwas ungenau, die Steigrohrmethode ist genauer.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Große
Hallo zusammen, wie funktioniert die Steigrohrmethode zur Einstellung der Einspritzpumpe? Ich habe dazu nichts gefunden.
Gruß Heinrich
