Zapfwelle dreht nicht mehr!!! schnelle hilfe silozeit!!!!
*ihc-fan*
4 Januar 2007
162
26736 krummhörn
Hallo zusammen
von meinem 1055 dreht sich die zapfwelle nicht mehr, obwohl sie eingeschaltet ist!!
hab schon gesagt das das gestänge irgendwo ausgeharkt ist oder so.
das nicht der fall!..
der Hebel lässt sich auch ganz leicht hin un her schalten auch ohne die zapfwellenkupplung zu bedienen!!..
macht mir hoffungen das nich das getriebe auseinander muss
un brauche schnell hilfe da wir an silofahren sind..
vielen dank schon mal an die die schnell antworten..
mfg stephan
Steht evtl. der Umschalthebel für die Zapfwellengeschwindigkeit in der Mitte? Habe ich auch mal gehabt, und gedacht, die Zapfwelle wäre im A.....
Höchstwahrscheinlich ein Spannstift im Getriebe Rausvibriert.
d.h. Hydraulikblock runter und dann von oben einen neuen einsetzten.
Hatten wir hier auch am 523.
mfg.
Winkler
Ist der Seilzug Gerissen?
Wenn nicht kann es auch an der einstellung der Kupplung liegen Links an der Kabine von vorne kann man die einstellen dan gibt es noch die möglichkeit den Kabinen Boden mit einem Winkelschleifer auf zu machen ( ca 30 cm breit in der mitte der Kabine und 40 cm lang ca 5 cm von vorne ) , da ist dann ein Deckel den man aufschrauben kann. Durch die öffnung kannst du dann an die Kuplung aber auf jeden fall einen Wasserschlauch zur Hand haben den habe ich bei meinem 1255 dringend gebraucht ( Feuer durch das alte Öl unf Fett )
Gr. Timo
